1)为了检验自己对单片机的掌握程度,了解自己的不足,所以选择做个实际的作品出来。预期实现的基本功能是实现输入密码解锁、报警、记录等功能。经多方查阅相关资料后判断为可行性很高。后期增加的功能可能有记录开门的日志数据等,对系统的运行情况进行判断、记录,并将相关信息及时反馈给系统维护人员。
2)做作品目前还没遇到团队无法解决的困难!通过因特网基本上可以解决。替代方案以初步制定,但未进一步确认替代方案的可行性及与现有方案的兼容性。
3)因元器件还未到位,作品仍在进行理论上的分析!
