电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 东师科技爱好者 » 秉着开源的原则,将MATLAB串口示波器的源代码发放出来,希望能给大家帮助(原创
共16条 2/2 1 2 跳转至
2016-04-19 20:14:36     打赏
11楼
function callback_16bit(s,BytesAvailable,p)
% 串口接收中断的回调函数
    global t;
    global x;
    global m;
    global ii;
    global data;
    global SUBP
    %宏定义
    plot_length = 8000; %整个视图中,波形显示多少个点,
    x_down = 1500;
    x_up = 150;
    road1_ch_down = 1;
    road1_ch_up = 5;
    road2_ch_down = 1;
    road2_ch_up = 5;
    n_bytes = s.BytesAvailable;         %获取串口接收到数据的个数
    out = fread(s,[1 n_bytes],'uint8'); %将串口数据以一行8位整型的形式显示出来
    mat = zeros(10,1);                   %8位转16位数据处理矩阵
    data = [data out];                  %合并缓存矩阵
    while(length(data) >= 23)           %当data长度大于17时,不停循环
        if(data(1) == 255 && data(2) == 165 && data(3) == 90)   %有符号整型帧头 0xff,0xa5,0x5a
            %确认为一帧数据
            data(1:3) = [];             %清空帧头位
            for i = 1:10                 %将7个通道的数据提取出来
                mat(i,1) = data(1)*256+data(2);     %将两个8位数据合并成16位数据
                if (mat(i,1) > 32768)               %提取符号位
                    mat(i,1) = -(65536-mat(i,1));   %求补码
                end
                data(1:2) = [];                     %清空提取到的data缓存数据
            end
            m = [m mat];    %合并波形显示矩阵
            ii = ii + 1;    %计数+1
            t = [t ii];     %合并采样点数矩阵
            x = x +  1;     %移动x轴
            if(length(t) <= plot_length)
                for j = road1_ch_down:road1_ch_up     %刷新第一路的1-5通道显示
                    set(p(j),'xdata',t,'ydata',m(j,1:length(t)));
                end
                for j = (5+road2_ch_down):(5+road2_ch_up)     %刷新第二路的6-10通道的显示句柄
                end
            else
                    set(p(j),'xdata',t(length(t)-plot_length:end),'ydata',m(j,length(t)-plot_length:length(t)));
                end
                end
            end
        elseif(data(1) == 255 && data(2) == 165 && data(3) == 91)   %无符号整型帧头 0xff,0xa5,0x5b
            %确认为一帧数据
            data(1:3) = [];     %同上
            for i = 1:10
                data(1:2) = [];
            end
            m = [m mat]; %读取帧数据
            ii = ii + 1;
            t = [t ii];
            x = x +  1;
                end
                end
            else
                end
                end
            end
        else
            data(1) = [];       %如果不是帧头,则数据错误??跳过错误数据直到找到帧头
        end
    end
    if(x <= x_down)
        ymin1 = min(min(m(1:5,1:end)));     %求整个矩阵的最小值
        ymax1 = max(max(m(1:5,1:end)));     %求整个矩阵的最大值
        ymin2 = min(min(m(6:10,1:end)));     %求整个矩阵的最小值
        ymax2 = max(max(m(6:10,1:end)));     %求整个矩阵的最大值
    else
        ymin1 = min(min(m(1:5,x-x_down:end)));     %求整个矩阵的最小值
        ymax1 = max(max(m(1:5,x-x_down:end)));     %求整个矩阵的最大值
        ymin2 = min(min(m(6:10,x-x_down:end)));     %求整个矩阵的最小值
        ymax2 = max(max(m(6:10,x-x_down:end)));     %求整个矩阵的最大值
    end
    drawnow                 %更新图形窗口
    set(SUBP(1),'XLim',[x-x_down x+x_up],'YLim',[ymin1-50 ymax1+50]);
    %set(SUBP(2),'XLim',[x-x_down x+x_up],'YLim',[ymin2-100 ymax2+100]);
    set(SUBP(2),'XLim',[x-x_down x+x_up],'YLim',[-450 +450]);
end
这个是第二版的回调函数,之前发现当m数据量过大时(大概超过3W点左右)图形出现明显的滞后现象,所以增加了一个比较,将整个图形的点数限制在一定范围之内(点数限制变量为plot_length),完美解决,大家可以根据电脑差异更改这个值。
2016-04-19 20:18:06     打赏
12楼
附上一张波形测试图~希望大家碰到BUG时候能联系我,将其更正。
2016-04-23 12:41:32     打赏
13楼
谢谢分享。matlab是一个很好的数学软件
2017-04-06 23:21:00     打赏
14楼
老伙计,你这一段代码 就是一个.m 文件是吗
2022-06-04 11:51:27     打赏
15楼
能提供图纸和开源码下载吗
2023-08-05 20:25:38     打赏
16楼
好资料
共16条 2/2 1 2 跳转至
站长统计
