电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » GCT100-A 通用型控制器RTU
共4条 1/1 1 跳转至页
GCT100-A 通用型控制器RTU
2016-04-18 14:32:14     打赏
产品概述
GT100-A RTU是GCT100系列产品中的通用型控制器,支持8路开关量输入,8路继电器输出。带拨码开关设置运行状态,设置通信速率(支持:9600,19200,38400,115200),设定地址(0-31)。
具有1*RS232和1*RS485接口各一个,支持并发同步使用。
可选购OLED显示。
产品特性
 隔离开关量检测
 信号继电器输出
  7-36V宽电压输入
  同时支持1路RS232,1路RS485或者以太网接口,均支持标准MODBUS协议
 支持RTUCONFIG专用配置协议
 采用高性能工业级32位通信处理器
 低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
  支持拨码开关设置从站号(0~31)
 工业级塑料外壳,标准DIN导轨安装,支持可拔插端子
 技术指标
供电
电压
直流:7V ~ 30V
功耗
最大15W
待机电流
100mA     (12V条件下)
工作电流
最大1000mA(12V条件下)
接口
通信接口
RS232为DB9,RS485为2线端子
数据接口
RS-232/RS-485
数据速率
9600-115200 缺省115200bps,N,8,1
其它参数
尺寸
98 x 97 x 37 mm (2#产品尺寸)
重量
约90 g
工作环境温度
-25°~ +70°
存储温度
-40°~ +85°
应用领域
自动化生产线      远程控制         SCADA系统             水利监测
门禁控制          物联网应用       便携式无线通信产品     无线打印机
工业自动化        农业现代化       停车场管理             路灯控制系统
关键词: GCT100-A RTU 控制器 远程终端控制
2016-04-18 19:27:07     打赏
外观挺漂亮的嘛
2016-04-19 08:40:15     打赏
有需要的联系 18292069466
               QQ 1324491438
 西安旭丰科技
2016-04-20 09:42:10     打赏
淘宝新店开业全场包邮
欢迎光临
搜店铺:旭丰科技
        https://seipher2016.taobao.com/?spm=0.0.0.0.SxmkCZ
QQ  1324491438
电话 18292069466
共4条 1/1 1 跳转至页
