电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » SINA33 SPI驱动问题
共5条 1/1 1 跳转至页
SINA33 SPI驱动问题
2016-04-18 20:11:14     打赏
使用SINA33开发一个SPI接口器件的驱动,发现AP命令发下去用逻辑分析仪测出来的MOSI都是正确的,但是从设备就是没回复,MISO一直是高电平,检查很多遍了,应该不受从器件的问题,这个板子也没有SPI的参考,会不会是sunxi-spi有问题啊。。
sys/bus/spi/devices 下面都有spi0.0的,spi controller也没打印错误
fex配置感觉也没问题啊,求助啊。。
<6>[  451.356412] [SI446X] :  Entry : si446x_dev_init
<6>[  451.356440] [SI446X] :  ========si446x_fetch_sysconfig_para===================
<6>[  451.356471] [SI446X] :  si446x_fetch_sysconfig_para: spi bus_num is 0.
<6>[  451.356553] [SI446X] :  si446x_probe chip select : 0 , bus number = 0
<6>[  451.356578] [SI446X] :  ysl irq_gpio=39,sdn_gpio=355
<6>[  451.356593] [SI446X] :  Entry : si446x_hw_setup
<6>[  451.356678] [SI446X] :  Exit : si446x_hw_setup
<6>[  451.358529] [SI446X] :  Entry : si446x_disable_irq
<6>[  451.358554] [SI446X] :  Exit : si446x_disable_irq
<6>[  451.358572] [SI446X] :  reset:
<6>[  451.867121] [SI446X] :  get info2:
<4>[  451.873357] ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff,
关键词: SPI
2016-04-18 20:12:07     打赏
SPI 速率1M,模式0
2016-04-18 20:13:23     打赏
@芯灵思FAE 请帮忙啊,,
2016-04-18 20:16:11     打赏
还需要检查什么呢。。
2016-04-19 10:12:44     打赏
印象中,SPI通讯是要在硬件上设计上拉电阻的。
如果1M的通讯速度,估计要用强上拉了。
共5条 1/1 1 跳转至页
