使用SINA33开发一个SPI接口器件的驱动,发现AP命令发下去用逻辑分析仪测出来的MOSI都是正确的,但是从设备就是没回复,MISO一直是高电平,检查很多遍了,应该不受从器件的问题,这个板子也没有SPI的参考,会不会是sunxi-spi有问题啊。。
sys/bus/spi/devices 下面都有spi0.0的,spi controller也没打印错误
fex配置感觉也没问题啊,求助啊。。
<6>[ 451.356412] [SI446X] : Entry : si446x_dev_init
<6>[ 451.356440] [SI446X] : ========si446x_fetch_sysconfig_para===================
<6>[ 451.356471] [SI446X] : si446x_fetch_sysconfig_para: spi bus_num is 0.
<6>[ 451.356553] [SI446X] : si446x_probe chip select : 0 , bus number = 0
<6>[ 451.356578] [SI446X] : ysl irq_gpio=39,sdn_gpio=355
<6>[ 451.356593] [SI446X] : Entry : si446x_hw_setup
<6>[ 451.356678] [SI446X] : Exit : si446x_hw_setup
<6>[ 451.358529] [SI446X] : Entry : si446x_disable_irq
<6>[ 451.358554] [SI446X] : Exit : si446x_disable_irq
<6>[ 451.358572] [SI446X] : reset:
<6>[ 451.867121] [SI446X] : get info2:
<4>[ 451.873357] ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff, ff,
