电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一个很奇怪的现象
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
一个很奇怪的现象
2016-04-18 21:33:02     打赏
碰到一个很奇怪的现象,一块电路板需要稍微掰弯点,才能正常工作~!
已做以下措施进行问题的排除:
1、虚焊,由于板子上的元件也不多,又用烙铁一个个焊点拖焊了一下,问题未解决。
2、检查原理图,基本是按照官网的设计来的;
3、通过其他的手段,明天进行手术了。
4、再焊接一块样板试下
已重焊接了一块,没出现上面的问题。
2016-04-19 09:03:04     打赏
PCB线太细虚了?
2016-04-19 09:11:56     打赏
PCB本身问题
2016-04-19 09:20:23     打赏
可能是铜箔,也可能是接插件部分
掰弯点附件重点检查
2016-04-19 09:36:47     打赏
是不是焊点处有导线的地方的导线氧化了。
2016-04-19 09:38:31     打赏
2016-04-19 10:11:23     打赏
放弃这块PCB板吧~~
2016-04-19 10:34:26     打赏
放弃这块PCB板吧~~
2016-04-24 16:58:23     打赏
很有可能还是接触问题。
我碰到过一次这样的问题,那是自己用的一台18吋彩电,刚开机不亮,等待约10秒后工作正常,或者开机后用绝缘物体顶一下电路板即可工作(与你说的怪现象类似)。目测检查电路板,没有明显损坏的现象,于是用起子的塑料把依次碰触元件和焊点,费了好大的精力,才找到行输出管的一个引脚焊锡与焊盘脱焊,需要把PCB完全翻过来,对着灯光用放大镜看,才能看见一圈裂纹。
2016-04-25 00:56:04     打赏
这个板子不能用于产品,不然后果很严重
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
