电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 湖北理工TEA » 第B3组智能游艇进程贴作者,张磊
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
第B3组智能游艇进程贴作者,张磊
2016-04-24 22:24:57     打赏
在对51定时器的进阶性学习中,本组对设计的智能游艇有了更深入认识,
    电源采用12v锂电池组。
    在转向摆采用9g舵机通过转7805三极管输出5v供电,
    螺旋桨采用370系列高速直流电机,在吸取用自己在网上买的5v输出变压器击穿的经验后,为避免电流过大损坏7805三极管,改用直流驱动控模,块制占空比来控制对直流电机的电压输出要求,解决电流过大问题。
    潜艇模型买回后,对排水量进行了测试后,为了避免水位达船体过高,考虑在潜艇的两边用热熔胶衔接两个气囊增加排水量。
    在紧接着的一周将舵机,直流电机调试完成后将带线试水。
    本阶段暂时通过独立按键控制转速,以及舵机配备螺旋桨的转幅,后期将通过调试,在51系统板上加上蓝牙模块,通过手机终端控制。
关键词: 智能     游艇     进程
2016-04-24 22:40:35     打赏
最小系统版将重新用洞洞板焊接一个面积更小的
2016-04-24 23:13:07     打赏
厉害
2016-04-24 23:17:10     打赏
期待小弟弟你把游艇快点做好啊!!!你一定会很厉害,看好你哦
2016-04-25 09:18:17     打赏
看好你啊
2016-04-25 10:57:36     打赏
看起来很厉害的样子
2016-04-25 21:53:33     打赏
楼主   ,突然发现你这个游艇是红色的,赞赞赞,快点更新进程贴哦~
2016-04-26 22:07:56     打赏
好期待你能快点做出功能多的游艇,支持你,坚持每天顶贴
2016-04-27 22:40:11     打赏
坚持顶贴
2016-04-27 22:40:37     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
