智能家居
1.当系统正常运行后,采集环境温湿度,并将当前温湿度显示在1602显示屏上,用户可自行设置温湿度阀值,当温湿度达到阀值时,蜂鸣器报警。对于温湿度值的采集,采用每1min采集一次,然后显示在1602上,并且进行数据处理判断是否需要报警。
2.烟雾传感器采用空气质量,当空气质量异常时,蜂鸣器报警,且步进电机转动(步进电机类似于水泵,转动时喷水)。空气质量也采用1min/次的采集周期,并且将采集到的值进行数据处理判断是否需要报警。
3.热释电红外传感器采集识别是否有动物靠近(适用于家居危险地带,防止小孩),当有动物靠近时,蜂鸣器报警。热释电红外传感器采用中断实现,当传感器检测到有动物靠近,理解产生中断,然后报警。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
