电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 2016 EEPW 创新设计大赛
共42条 3/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2016-05-06 09:32:23     打赏
21楼
拓展部件还真丰富,这种模块化的结构太方便了
2016-05-13 22:08:36     打赏
22楼
费脑子的活啊
2016-05-20 11:27:28     打赏
23楼
棒棒哒,等方案
2016-05-27 01:47:38     打赏
24楼
好哇
2016-05-29 18:49:49     打赏
25楼
拿着小板凳围观
2016-05-29 18:54:36     打赏
26楼
坐等大神
2016-06-01 21:41:40     打赏
27楼
是报名FPGA呢??还是报名这个呢?好纠结呀。。。
2016-06-13 09:19:28     打赏
28楼
智能运动帽设计
2016-06-15 17:45:25     打赏
29楼
智能家居
1.当系统正常运行后,采集环境温湿度,并将当前温湿度显示在1602显示屏上,用户可自行设置温湿度阀值,当温湿度达到阀值时,蜂鸣器报警。对于温湿度值的采集,采用每1min采集一次,然后显示在1602上,并且进行数据处理判断是否需要报警。
2.烟雾传感器采用空气质量,当空气质量异常时,蜂鸣器报警,且步进电机转动(步进电机类似于水泵,转动时喷水)。空气质量也采用1min/次的采集周期,并且将采集到的值进行数据处理判断是否需要报警。
3.热释电红外传感器采集识别是否有动物靠近(适用于家居危险地带,防止小孩),当有动物靠近时,蜂鸣器报警。热释电红外传感器采用中断实现,当传感器检测到有动物靠近,理解产生中断,然后报警。
2016-06-18 02:33:33     打赏
30楼
一万个哭!!!!!
怎么结束申请了!!!!
能不能再给一个机会!!!!
