电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 买个一个小四轴飞行器,想把3.7V 150ma的电池换成3.7V450ma的电池
共4条 1/1 1 跳转至页
买个一个小四轴飞行器,想把3.7V 150ma的电池换成3.7V450ma的电池行不行
2016-05-02 15:33:19     打赏
如题,,,大小方面我看了差不多,,重量稍微重点,,正负极没问题,,因为是买来的不知道有没有稳压,,但是都是3.7V应该没问题吧,,请大神们指点一下能不能换,,能的话我就换掉了
关键词: 四轴
2016-05-02 21:40:17     打赏
这个估计够呛,四轴电池用的是强动力电池,比一般四驱小车的电池要求还高,即10C以上,而电池放点快的话,电池就会做的尺寸重量等就会大一些重一些,所以许多人都试验过的,普通板子做支架的理论应该在150-250左右容量比较合适,你说的那个450的有两种可能,一放电速度有限达不到10C,二是虚标,这个在某宝很常见,我自己了解的仅供参考
2016-05-03 08:40:50     打赏
楼上高见。小四轴的话大部分的重量都被电池吃掉了,因为电机小、翼小,升力有限,所以电池重了就飞不起来了。楼主说的稍微重点,有点笼统,找个小称称一下,楼主可能会被吓到。
2016-05-03 14:02:39     打赏
用18650电池把,,比较轻巧
共4条 1/1 1 跳转至页
