电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 输出5V电压,用6.3V的电解电容会不会出问题?
共6条 1/1 1 跳转至页
2016-05-09 09:48:53     打赏
RT
一般选择电容的原则除了看场合,还要看电容本身的参数,如电容容量,误差,耐压,ESR等
就耐压选择 这一点,一般实际电压比电容耐压的0.75倍小就基本不会有问题,但是在保证电压一定不会超过电容耐压的情况下是不是可以稍稍降低要求?我的输出电压是5V,用6.3V耐压的电解电容应该不会出问题吧?
关键词: 电解电容     电压     输出
2016-05-09 14:35:11     打赏
看你的输出电压是线性的,还是开关的。线性的,功率小,我觉得没有问题。例如,我设计的手持设备,功耗就8个毫安
2016-05-09 16:48:03     打赏
这么大的电流啊~
要查一下纹波了。
不推荐使用6.3v的电解电容。
如果遇到体质差一些的电容,再加上纹波大一些,我觉得电解电容老化的速度会加快
2016-05-11 09:31:00     打赏
看了下数据手册,电解耐压和输出纹波还有一定关系,耐压越大,一定范围内具有较好的纹波输出水平,所以我翻箱倒柜找到了几个16V耐压的贴片电解
2016-05-11 13:00:02     打赏
可能使用,但建议还是使用16V耐压的吧。
2016-05-16 23:04:24     打赏
     输出5v的电路中,采用耐压10v的电解电容,就问题不大了,用耐压16v的更好(只要成本没有限制)。
共6条 1/1 1 跳转至页
