电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 手把手教你DIY一个酷炫音箱
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
手把手教你DIY一个酷炫音箱
2016-05-11 14:03:39     打赏
你是否有以下遭遇:
你正沉浸在音乐的世界,突然音箱坏了,呵呵。。。
高音质的音箱果然不同凡响,没钱买,呵呵。。。
今天我们就来教你DIY一个几乎不花钱的音箱,follow我的step,一个步骤一个步骤来。
首先,DIY一个speaker大致需要两步,第一步:内部电路;第二步:外部结构,也就是音箱外壳。总的来说,能按照自己的意愿设计外壳也是DIY的亮点之一啦。废话不多说,开始吧!
Step1:内部电路,你将用到以下元器件:
  • IC LM386
  • 5-15 V 直流电源供电
  • 8Ω 扬声器
  • 音频输入连接线
  • 2个 10 Ω 电阻
  • 1个 1k Ω 电阻
  • 1个 10k Ω 电阻
  • 2个 220µF 电容
  • 1个 10 µF 电容
  • 8引脚 IC座
  • 多用途 PCB,也用作Vero板
  • 导线数根
步骤:
  1. 根据下面的原理图,用电烙铁和焊锡焊在Vero板上;
  2. 注意:8P的芯片座要被焊接在板上,其左侧最上方的引脚对应LM386的引脚1,其余的顺势对应;
焊完大概是这样的:
Step2:制作外壳
请输入文字
  • 木钻孔机
  • 圆规
  • 螺丝和螺丝刀
  • 胶水
  • 锯子
  • 卷尺
  • 记号笔
  • 夹子
  • 覆盖膜(选择)
  • 胶枪
  • 砂纸
  • 泡沫
步骤:
  1. 取木板,在上面按照尺寸画上记号;
  2. 如果要做一个矩形机壳,用锯子切割出完全相同尺寸的四片;
  3. 用圆规先画出一个圆形,再用工具钻孔,这也是大家所看到的音箱放扬声器的地方;
  4. 在机壳的后部钻孔;
  5. 切出一些小的木头块,以便用在箱子的边缘;
  6. 把箱子胶起来;
  7. 在边缘胶上刚才切好的小木头;
  8. 把胶擦掉;
  9. 在机箱的前部钻孔,用螺丝固定扬声器;
  10. 现在用胶枪把箱内的电路板胶上,然后把导线通过刚钻的孔,胶在箱子上,然后用砂纸打磨,直到你认为可以了为止;
  11. 为了使电路板和元器件能得到缓冲,塞点棉花在空的地方;
  12. 组装咯~怎么弄取决于你,谁让这是DIY呢
温馨提示:本DIY涉及到钻孔机和一些危险器材,使用的时候务必小心,切勿伤到自己;也注意不要让胶水沾到你的皮肤上。
关键词: 手把手     音箱     DIY
2016-05-11 15:04:43     打赏
图片看不到呀,内容很赞
2016-05-11 16:44:54     打赏
图片在微信上能看到  但是转载过来有点问题  璐璐需要重新编辑一下了
2016-05-11 22:29:53     打赏
图片丢失了啊
2016-05-12 08:11:20     打赏
音箱坏了自已修
2016-05-12 09:50:16     打赏
图片全部挂掉了
2016-05-12 09:51:19     打赏
也想做一个
2016-05-13 09:52:46     打赏
可怜的图啊,LM386功率是不是小了,用TDA2030,还差不多,这个音箱里比较常见,我的漫步者者里面就用的这个
2016-05-13 23:34:47     打赏
     LM386功率是小了点,这样低音的还原有些吃力,但又要与功放的输出功率一并考虑。DIY 音箱还有一个好处,那就是自己做的东西,还可以不断的打磨、改进。
     现在还能保持这种热情——DIY音箱,这种行动本身就值得赞一个,
2016-05-14 21:14:27     打赏
这个动手能力不是一般的强。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
