【解决步骤】① 先在水塔中安装浮球开关,把水位分为2段,分别代表缺水和水满。
② 在水塔附近安装水位信号无线发射装置DTD110HTY,把水位开关信号引入无线发射装置,如果水塔附近没有动力电源,可以采用达泰一体化太阳能电源供电。
③ 在抽水池及泵房附近控制室安装无线接收装置DTD110HRY,在抽水池中安装浮球开关,并将开关信号可引入接收器中。
④ 在抽水池水位高于最低限的情况下,当收到水塔发来的缺水和水满的水位信号后,通过控制电路输出启泵信号或者停泵信号。
⑤ 把启动和停机信号接入水泵控制器的控制系统,实现远距离无线自动供水要求,本系统具有抽水保护功能,当抽水池缺水时水泵不会启动。
【装置特征】① 没有运行费用,不用插卡,适合于山顶蓄水池、高位水塔、江河等水位监测及水泵的自动控制;
② 可以配备太阳能供电系统,对于山上没有动力电源的情况可以采用太阳能电源供电;
③ 超远距离无线传输遥控,还可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上。
共5条
你好,有水塔与抽水泵相距2公里的抽水无线控制解决方案吗?
◆ 不用插卡,没有运行费用。适合于山顶水池、远距离水塔、江河等水位监测及水泵的自动控制;
◆ 超远距离无线电传输。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上;
◆ 山上水池附近没有电源也能使用。配备太阳能供电系统,对于山上没有动力电源的情况可以采用太阳能电源供电。
共5条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
