电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 太阳能森林防火安装无线视频传输应用
太阳能森林防火安装无线视频传输应用
2016-05-14 18:35:01     打赏
在科技发展日新月异的今天,采用网络智能无线监控来帮助我们实现防火的梦想已经成为可能,搭建一套高可靠、高质量、高稳定性,可全天候运行,能实现全网监控、全网管理并提供及时优质的维护服务、保障系统正常运转的网络视频监控系统是我们林业部门的首要选择。  一个森林防火无线视频监控系统是一个很多专业结合起来的一个复杂系统。
1、监控现场分散,设备安装调试困难,成本高昂,工程周期也难以预计;
2、监控现场地处偏远,现场维护设备困难,维护人员到达时间长,要求相关设备稳定可靠,尽可能减少维护的几率;
2、系统安装在野外,对于防水性能、供电、稳定性、以及施工方面都提出了很高的要求。
3、视频信号难以用传统模拟远程无线监控系统的传输介质,进行一线一种信号的方式传输到控制中心,这样的线路布设数量和成本会成为天文数字,而且难以检修维护,所以用有线传输完全就是一种异想天开的方法。
4、传输网络带宽不一定能够得到有效保证。网络承运商提供的理论带宽在实际应用中一般会打折扣,情况视线路质量、并且有的区域甚至根本就没有通讯信号,所以用运营商网络来解决也是遥不可及。
5、传统的监控系统也采用无线传输方式,目前像卫星通讯、CDMA等。卫星通讯成本高,用于森林防火监控不太现实;
需要一种全新的无线监控传输解决方案来解决传输的问题,系统必须要满足搭建方便,组网灵活,系统扩容性强,并且能提供高速率的流量,保证高请视频流畅。并且不运用运营商的网络,降低后续运行成本。
解决方法:
运用无线局域网络传输,搭建该平台,运用高速率无线网桥传输高清的网络视频信号,前端视频用高清采集信号以后用5.8G大功率无线网桥往回传。在整个过程中,要考虑遮挡的因素,比如有的监控点和监控中心被某些山所遮挡。那么可以使用级联传输的方式,比如A为最远监控点,C为监控中心,A点和C点被B点所在的山遮挡,那么采用级联传输的方式就是把A点的信号传到B点和该点的信号汇集,继续向C点回传。
运用无线局域网络视频传输,可以满足传输的带宽要求,并且在一些运营商信号覆盖不理想的区域也能正常传输信号。系统搭建采用无线传输方式,免去了布线的麻烦,设备整体工耗小,耗电量不高,非常适合在森林防火无线监控系统上使用,整体提高了对突发性森林火灾的监控水平和处置能力。
林火灾每年都有一定数量的发生,造成森林资源的重大损失和全球性的环境污染。因此,对于林业部门来讲,防火工作是重中之重。一旦有火警发生,就必须以极快的速度采取扑救措施,扑救是否及时,决策是否得当,都取决于对林火事件的发现是否及时、分析是否准确合理。所以,实现森林防火工作的规范化、科学化、信息化,及贯彻“预防为主,积极扑救”的方针,是林业部门防火工作的首要目标。
火灾是森林最危险的敌人,也是林业灭顶的灾害,它会给森林带来毁灭性的灾难。森林火灾不只烧毁成片森林、伤害林内动物,还会降低森林的更新能力,引起土壤贫瘠和破坏森林涵养水源,甚而导致生态环境失去平衡。
方案拓扑图
发射端连接图
关键词: 无线视频传输     无线     视频     传输     监控     应用     太阳能
