1.选择的板卡;
LabVIEW for chipKIT WF32 DIGILENT套件:
2.项目详述;
2.1 利用实现对环境温湿度的检测,当环境温度和湿度均在合适范围内时,显示正常。超过舒适范围内时,点亮信号灯报警提示。
2.2 输入采用DHT11温湿度传感器模块,用DATA线同时采集环境温度和环境湿度。利用FPGA的逻辑判断,确定是否满足舒适环境条件。输出控制带上拉电阻的LED灯显示。
2.3 在基本型开发顺利后,把温度和湿度的信号,通过wifi上传到云端。选择一个可以开发的云端接受http长连接包,在网络云端显示出来。可选的云端有京东云joylink协议,或者机智云等。
3.预计到期完成的功能
实现根据环境的温度和湿度进行状态显示的功能。可以扩展采集信号,进行环境综合检测报警功能。如增加气体传感器检测有害气体,PMxx传感器监测空气污染物等。
