电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » fyaocn的开源创客汇@硬件自由日战书
共8条 1/1 1 跳转至
2016-05-18 14:59:37     打赏
1.选择的板卡;
LabVIEW for chipKIT WF32 DIGILENT套件:
2.项目详述;
2.1 利用实现对环境温湿度的检测,当环境温度和湿度均在合适范围内时,显示正常。超过舒适范围内时,点亮信号灯报警提示。
2.2 输入采用DHT11温湿度传感器模块,用DATA线同时采集环境温度和环境湿度。利用FPGA的逻辑判断,确定是否满足舒适环境条件。输出控制带上拉电阻的LED灯显示。
2.3 在基本型开发顺利后,把温度和湿度的信号,通过wifi上传到云端。选择一个可以开发的云端接受http长连接包,在网络云端显示出来。可选的云端有京东云joylink协议,或者机智云等。
3.预计到期完成的功能
实现根据环境的温度和湿度进行状态显示的功能。可以扩展采集信号,进行环境综合检测报警功能。如增加气体传感器检测有害气体,PMxx传感器监测空气污染物等。
2016-05-18 20:53:20     打赏
进来学习
2016-05-18 22:28:28     打赏
来学习下,不懂fpga
2016-05-20 15:35:12     打赏
时间就20天,换个更切实的方案了。不用FPGA了。
2016-05-20 16:09:24     打赏
一直不太甘心用树莓,别的又怕学习时间不够
2016-05-21 11:01:05     打赏
环境监测?
2016-05-31 11:37:17     打赏
2016-06-18 12:13:51     打赏
进来学习
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
