电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何让你的PCB设计更优秀
共4条 1/1 1 跳转至页
如何让你的PCB设计更优秀
2016-05-29 00:29:25     打赏
有很多人觉得PCB Layout的工作是很枯燥的,每一天对着板子成千上万条走向,各种各样的封装,重复着拉线的工作。但是设计人员要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去那么简单,需要更多的智慧。下面我们就来说说在设计时养成的好的工作习惯,会让你的设计更加合理,生产更容易,性能更好。
1、          画好原理图
很多工程师都觉得layout工作跟重要一些,原理图就是为了生成表格方便PCB做检查用的。其实,在后续电路调试过程中原理图的作用会更大一些。无论是查找问题还是和同事交流,还是原理图更加直观更方便。另外养成在原理图中做标记的习惯,把各部分电路在layout的时候要注意到的问题标注在原理图上,对自己活着别人都是一种很好的提醒。层次原理图,把不同功能不同模块的电路分成不同的页,这样无论是读图还是以后重复使用都能明显的减少工作量。使用成熟的设计总是要比设计新电路的分险小。每次看到把所有的电路都放在一张图纸上,一片密密麻麻的器件,脑子就能大一圈。
2、          好好进行电路布局
辛吉德工程师画完电路图,把网络表格导入PCB后就迫不及待的把器件放好,开始拉线。其实一个好的PCB布局能让你后面的拉线工作变得简单,让你的PCB布局能让你后面的拉线工作变得简单,让你的PCB工作的更好。每一块板子都有一个信号路径,PCB布局也应该尽量遵循这个信号路径,让信号在板子上可以顺畅的传输,人们都不喜欢做迷宫,信号也一样,如果原理图是按照模块设计的,PCB也一样可以。按照不同的功能模块卡可以把板子划分为若干区域。模拟数字分开,电源信号分开,发热元件和易感器件分开,体积较大的元件不要靠近板边,注意射频信号的屏蔽等等……多花一份的时间去优化PCB的布局,就能在拉线的时候节省很多时间。
3、          学会设置规则
其实现在不光高级的PCB设计软件需要设置布线规则一些简单易用的PCB工具同样可以进行规则舍子。人脑毕竟不是机器那就难免会有疏忽有失误。所以把一些容易忽略的问题设置到规则里面,让电脑帮助我们检查,尽量避免犯一些低级错误。另外,完善的规则设置能更好的规范后面的工作。所谓磨刀不误砍柴工,板子的规模越复杂规则设置的重要性越突出。现在很多EDA工具都有自动布线功能,如果规则设置足够详细,让工具自己帮你去设计,你在一旁喝杯咖啡,不是更惬意的事情吗?
4、          为别人考虑的越多,自己的工作越少
在进行PCB设计的时候,尽量多考虑一些最终使用者的需求。比如,如果设计的是一块开发板,那么在进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样在使用的时候会更方便,不用来回的查找原理图或者找设计人员支持了。如果设计的是一个量产产品,那么就要更多的考虑到生产线上会遇到的问题,同类型的器件尽量方向一致,器件间距是否合适,板子的工艺边宽度等等。这些问题考虑的越早,越不会影响后面的设计,也可以减少后面支持的工作量和改板的次数。看上去开始设计上用的时间增加了,实际上是减少了自己后续的工作量。在板子空间信号允许的情况下,尽量放置更多的测试点,提高板子的可测性,这样在后续调试阶段同样能节省更多的时间,给发现问题提供更多的思路。
5、          细节决定成败
PCB设计是一个细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手经常犯的错误就是一些细节错误。器件管脚弄错了,器件封装用错了,管脚顺序画反了等等,有些可以通过飞线来解决,有些可能就让一块板子直接变成了废品。画封装的时候多检查一遍,投板之前把封装打印出来和实际器件比一下,多看一眼,多检查一遍不是强迫症,只是让这些容易犯的低级错误尽量避免。否则设计的再好看的板子,上面布满飞线,也就远谈不上优秀了。
6、          尝试着去做仿真
仿真往往是PCB设计工程师不愿意去碰的东西。也许有人会说,即使我仿真了,实际制作出来的PCB和仿真结果还是会有区别,那我还去浪费时间做仿真干嘛?我不仿真做出来的板子不是一样工作的好好的?对这种想法很无奈。一两次设计没有问题,不代表以后不会出问题。虽然仿真结果和实际结果有差异,但仿真能表现出正确的变化趋势,根据趋势我们能做出自己的判断。刚开始可能会有困难,对仿真参数仿真模型一头雾水,这都是很正常的。只要开始,慢慢去做,慢慢去积累,就会让你体会到仿真的重要性。在板子完成之前提前判断出容易出问题的位置,提前解决它,避免问题的发生。仿真做的多了,就会从根本上弄明白问题产生的原因,对自己设计能力的提高也会有很大帮助。
        转自微信电路城
2016-05-29 10:40:28     打赏
很不错的经验分享
2016-05-30 09:42:31     打赏
厉害,非常详细
2016-05-31 22:13:46     打赏
很不错,谢谢分享!
共4条 1/1 1 跳转至页
