最近,身边越来越多的朋友开始使用电动牙刷。相比起传统的手动牙刷,电动牙刷用起来十分便捷,能够更深入地清洁牙齿,减少口腔疾病。而且对于懒人来说,电动牙刷不仅既省事又有趣,难怪会成为健康的新宠。
电动牙刷受到欢迎还有一个特点就是能够提高舒适感,牙刷高速旋转产生的轻微振动,不仅能促进口腔的血液循环,对牙龈组织也有意想不到的按摩效果(当然这是一般电动牙刷都具有的性能),那么再加上一些人性化的语音提示如:左侧牙龈未刷,右侧牙龈内侧刷完,刷牙完毕等等,让使用这能够感到更加的舒适。下面我为大家推荐几款适合电动牙刷的OTP方案吧
一WTN3系列语音芯片
牙刷体积本就不大,还需要集成上马达,所以要求电路板的体积也会要小,那么WTN3系列芯片则符合要求,标准的SOP8封装,可选时间有40秒和80秒,这对一些语音内容比较少的电动牙刷方案无疑是最佳的选择;
WTN3的主要性能有:工作电压1.8V ~ 6.4V(可选择3.3V或者5V两种不同的供电方式)具有待机模式,省电,静态电流小于1uA;PWM纯音频输出,可直接驱动喇叭。DAC输出,可接功放电路。芯片包括WTN3040、WTN3080 (6K采样率时语音长度分别为:40秒、80秒)等,具有数脉冲控制模式、按键控制模式
二 WTN4系列语音芯片
如果内容超过80秒也不应担心,下面推荐的WTN4就是一款大容量的OTP语音芯片,它有45、65、105、165秒可以选择,PWM纯音频输出,SOP8封装,非常适合用在电动牙刷上,
它的主要特性有:工作电压:2.2V~5.5V(需根据供电电压设定芯片为3.3V或5V);具有待机模式,可节省功耗,静态电流小于1uA;高音质ADPCM语音合成演算法,可以经由简单的调整采样位数来提升音质;精准的+/-1%内部震荡,内置低压复位(LVR=1.8V)和看门狗,支持BUSY状态输出功能;具备一线串口、二线串口控制模式。
当然如果还需要加入更多的语音也不用担心,唯创知音可以提供最专业的语音方案,一定可以满足您对语音的要求,也相信语音电动牙刷能够开辟一个大市场.
