电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 超远距离433M无线传输模块
共31条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
超远距离433M无线传输模块
2016-06-15 12:19:56     打赏
433M无线模块SRM1276是新一代的多通道嵌入式无线数传433M模块,可设置多个频道,步进为1KHz,发射功率最大100mW,体积32mm x 18.3mm,很方便客户嵌入系统之内。另外模块具有较低的功耗,非常适合于电池供电系统。
SRM1276模块采用了扩频调制和高效的纠错编码,其编码增益较传统的调制方式(如FSK,GFSK以及PSK)高出近10dBm,抗突发干扰和灵敏度都较大的改善。同时编码也包含可靠检错能力,能够自动滤除错误及虚假信息,真正实现了透明的连接,在同等的发射功率下是传统的模块近一倍的距离。所以SRM1276模块适合于恶劣环境或对距离有要求的场合。SRM1276数据手册v1.3.pdf——回复可见内容——
关键词: 无线数传模块     远距离数传模块     433模块
2016-06-15 12:30:37     打赏
433低功率,用用范围好像不多啊
2016-06-16 10:28:16     打赏
广泛应用在智能家居433M无线控制、车辆监控和遥控、小型433M无线网络、433M无线抄表、低功耗433M无线门锁遥控器、小区传呼、中央空调433M无线遥控器、远距离433M无线工业数据采集系统、超远距离433M无线传输终端、安全防火系统、433M无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等领域中的应用。
2016-06-21 11:05:13     打赏
2016-06-21 12:37:07     打赏
不错,了解一下。
2016-06-21 23:16:06     打赏
我用的433模块 可以做到21db  距离可以几百米,待机功耗200na
2016-06-22 09:39:04     打赏
不实用,近程不如蓝牙,远程不如其它
2016-07-21 14:02:24     打赏
       Lora?
2016-12-01 00:30:28     打赏
黑科技
2016-12-10 17:43:17     打赏
