433M无线模块SRM1276是新一代的多通道嵌入式无线数传433M模块,可设置多个频道,步进为1KHz,发射功率最大100mW,体积32mm x 18.3mm,很方便客户嵌入系统之内。另外模块具有较低的功耗,非常适合于电池供电系统。
SRM1276模块采用了扩频调制和高效的纠错编码,其编码增益较传统的调制方式(如FSK,GFSK以及PSK)高出近10dBm,抗突发干扰和灵敏度都较大的改善。同时编码也包含可靠检错能力,能够自动滤除错误及虚假信息,真正实现了透明的连接,在同等的发射功率下是传统的模块近一倍的距离。所以SRM1276模块适合于恶劣环境或对距离有要求的场合。SRM1276数据手册v1.3.pdf——回复可见内容——
