电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 超远距离433M无线传输模块
共31条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2017-09-11 22:41:58     打赏
21楼
看看
2017-09-13 18:55:43     打赏
22楼
瞅瞅看~··
2017-09-23 12:01:18     打赏
23楼
朋友们,专业做内置天线的设计生产商,欢迎联系:15889463992
2017-09-23 15:47:18     打赏
24楼
AC-DC电源模块
2018-06-22 08:40:48     打赏
25楼
看看,正在选
2018-06-27 15:22:48     打赏
26楼
2018-06-27 15:23:16     打赏
27楼
2018-07-13 15:04:33     打赏
28楼
学习下,看着好像不错的样子。
2018-07-18 15:23:34     打赏
29楼
无线模块接收灵敏度指标简易测量方法
在无线抄表、工业现场等对通信距离有要求,433M广泛应用,常用的频段为142MHz~175 MHz、264 MHz ~350 MHz、420 MHz ~525 MHz、850 MHz ~1050 MHz,但国内以433MHz、460MHz附近频段使用的最多,使用sub-GHz频段的设备一般为工业、商业设备,通信距离是关键指标,所以射频功率和接收灵敏度是关键指标,目前市场上主流以安捷伦和R&S为主,测试成本还是比较高的。
新开发的sub-GHz频段的设备开始采用新的LORA制式,频段与之前频段一样,因LORA制式为Semtech公司专利技术,测试时使用的安捷伦和R&S的仪器也都是采用Semtech公司提供的波形文件,所以必须使用高端矢量信号源才能够进行测试,所以测试成本更高。
2、灵敏度和功率通用测试方法
常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪, 功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,可以测量各种调整方式的功率,除此之外还可以观测信号质量,如杂散、谐波等更丰富的信息,但频谱仪适合用于研发,在生产线上应用不太方便,不太适合自动化测试。
具有功率计功能的综测仪是比较适合产线上使用,编程和读数都较直观,方便产线上配合自动化测试软件使用。当然即使不用自动化软件,工人操作也是很简单的。
灵敏的测试的关键就是信号源,一般带有调制功能的信号源,灵活一点的用矢量信号源。矢量信号发生器的优点是精度高、最灵活、缺点是贵,操作也较复杂,不适合产线应用。
3、灵敏度底成本简化测试方法
针对物联网行业,安捷伦(是德)也给出了低成本的方案,这个方案成本低一些,但挺麻烦的,一般不太熟悉的需要调几次才能弄好,特别是没有其他信号源做对比时,弄不清到底调好没有。
当然,如果使用的是LORA制式,这个方案是不支持的。
我也使用过以上方案搭建了一个测试环境,当然使用的信号源不是和上面的一模一样,只是使用这种方式,经过反复调节参数,对比标准仪器,可以使灵敏度测试误差小于2dbm。详细测试数据不展开了,有兴趣的联系我进行讨论。
最简单和低成本的方案是使用专用的综测仪,操作会比较简单,成本也低不到1万块,性能比矢量信号源要差一点。测功率是很准的,因为测功率是相对容易的。
射频发射功率测试
接收灵敏度测试
操作方法:
1、通过同轴线缆连接待测设备至综测仪RF1端口
2、菜单选择灵敏度测试界面,设置信号频率、调制参数、数据源
3、先设置一个较强的功率值(例如:-50dbm)确保待测设备可以接收到数据并指示出来,逐步降低功率值,直到待测设备不能正确接收数据。
4、综测仪读出测试结果(最小能使待测设备正常接收的信号功率值)
很希望认识搞这块的朋友
owlcjy@163.com
2018-10-30 22:26:48     打赏
30楼
距离是多远?
