电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 判断小e的拨码开关
共7条 1/1 1 跳转至页
判断小e的拨码开关
2016-06-25 18:11:58     打赏
小e的拨码开关是通过ADC读取分压电阻来识别的。因此我们只要通过电压的范围就可以知道按下哪个开关。
import machine, time
from machine import ADC
def DSW():
    d = ADC(0).read()
    if(d < 200):
        return 0
    elif(d < 450):
        return 4
    elif(d < 650):
        return 3
    elif(d < 900):
        return 2
    else:
        return 1
改变拨码开关,然后输入DSW()就可以知道开关状态了。
DSW()
注:因为分压精度问题,所以只能识别一个开关,不能识别同时按下多个开关。
关键词: MicroPython
2016-06-25 20:02:27     打赏
ADC识别按键的方法不错。
2016-06-25 22:12:56     打赏
进来学习
2016-06-26 00:33:51     打赏
看看
2016-06-26 10:19:40     打赏
在I/O紧张的时候常用
2016-07-02 18:21:02     打赏
进来学习
2016-07-04 15:58:52     打赏
小E很火啊。
共7条 1/1 1 跳转至页
