电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 红外热像仪应用走进养殖业
红外热像仪应用走进养殖业
2016-06-28 09:09:21     打赏
规模化养殖使用标准化鸡舍已成为养殖场效益高低的重要环节,在高密度饲养条件下,要取得良好效益必须把舍内环境控制运作好,而鸡舍的通风和温度管理又是环控的最主要内容。红外热像仪应用能掌握鸡舍温度状态,使鸡舍环境维持在符合鸡群生长目标的范围内,可降低鸡群死亡率并提高产量。
标准化鸡舍的温度分布
一只只可爱的小鸡
鸡舍的温度调节标准是多少?
在通常情况下,1~2日龄育雏鸡的鸡舍温度需控制在(鸡背高度5厘米)为34~35℃,以后每7天降低3℃,到第28天温度降至21℃左右,以后即保持这个温度。
鸡舍温度控制偏差会造成哪些后果?
鸡舍根据鸡群在不同的生长期进行不同的温度调节,当温度过低时,鸡群行动缓慢,集中在热源周围或挤于一角,生长缓慢、大小不均,严重的会发生感冒或下痢致死;当温度过高时,鸡群会远离热源、精神不振、食欲减退,甚至会导至热射病致鸡群大批死亡。
使用接触式温度计进行检测有什么缺点?
接触式温度计无法对整个鸡舍的温度分布进行检测,检测点往往与鸡舍的实际平均温度有很大差别。
鸡舍内壁平均温度为31.2 ℃
红外热像仪应用行业
各大、中型禽业养殖集团的标准化养鸡场。
