网友u7u7说这本书还不错,看网上一些评论也都不错,特从某网店入手了一本(某家网店说有货,但是订单一直不变化,已取消过两次)
MAC版的Arduino安装
打开链接,https://software.intel.com/en-us/iot/library/edison-getting-started(相关资料入口),找到arduino的入口,跳转至arduino的官网,进行最新版本的软件下载。
mac版本的软件,直接将压缩包解压至应用程序中,即可显示下图的快捷方式。
打开软件,发现没有Edison版本的选项,需要打开开发板管理器进行插件在线安装。
以上安装失败,建议在网速好的时候进行安装。成功后显示是这样的:
实验二、呼吸灯
呼吸灯原理这里也不多说了,大家都玩了这么多年的灯了,效果如下,这里使用的是gifme软件拍摄的,大致也是这么个意思,再去弄视频剪辑显得麻烦了些,代码也在视频下方附上,可以自己复制过去测试一下。
* 名 称:呼吸灯
* 描 述:通过PWM的占空比来实现LED的亮灭逐渐变化过程
* 作 者:啸风
* 开发平台:intel Edison板卡+Grove套件
* 版 本:V1.0
* 时 间:2016-08-22
int PIN_LED = 3;
void setup()
pinMode(PIN_LED,OUTPUT); //将LED连接的端口进行初始化
void loop()
for (int a=0; a<=255;a++) //循环语句,控制PWM占空比的增加 { analogWrite(PIN_LED,a); delay(5); //当前亮度的维持的时间,单位毫秒 } for (int a=255; a>=0;a--) //循环语句,控制PWM占空比的减少
delay(1000); //完成一个循环后等待的时间,单位毫秒
实验三、模拟I/O输入
通过读取模拟IO口A0的值,控制PWM的输出来实现LED的亮度变化.这次拍的时候对焦了一下,清晰多了。
上代码:
* 名 称:模拟I/O输入
* 描 述:通过读取模拟IO口A0的值,控制PWM的输出来实现LED的亮度变化.
* 作 者:啸风
* 版 本:V1.0
* 时 间:2016-08-22
int PIN_LED = 3;
void setup()
void loop()
int n = analogRead(A0); //读取A0模拟口的数值(0-5V 对应 0-1204取值)
analogWrite(PIN_LED,n/4); //PWM最大取值255 所以将模拟口的取值n除以4
实验四、串口通信
打开自带的串口监视器
效果:
代码:
名 称:串口通信
描 述:串口通信,波特率9600
作 者:啸风
版 本:V1.0
时 间:2016-08-22
void setup() {
//初始化串口通信
Serial.begin(9600);
Serial.println("****欢迎使用Edison板卡****");
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
