网友u7u7说这本书还不错,看网上一些评论也都不错,特从某网店入手了一本(某家网店说有货,但是订单一直不变化,已取消过两次)
MAC版的Arduino安装
打开链接,https://software.intel.com/en-us/iot/library/edison-getting-started(相关资料入口),找到arduino的入口,跳转至arduino的官网,进行最新版本的软件下载。
mac版本的软件,直接将压缩包解压至应用程序中,即可显示下图的快捷方式。
打开软件,发现没有Edison版本的选项,需要打开开发板管理器进行插件在线安装。
以上安装失败,建议在网速好的时候进行安装。成功后显示是这样的:
实验二、呼吸灯
呼吸灯原理这里也不多说了,大家都玩了这么多年的灯了,效果如下,这里使用的是gifme软件拍摄的,大致也是这么个意思,再去弄视频剪辑显得麻烦了些,代码也在视频下方附上,可以自己复制过去测试一下。
/* * 名 称:呼吸灯 * 描 述:通过PWM的占空比来实现LED的亮灭逐渐变化过程 * 作 者:啸风 * 开发平台:intel Edison板卡+Grove套件 * 版 本:V1.0 * 时 间:2016-08-22 */ int PIN_LED = 3; void setup() { pinMode(PIN_LED,OUTPUT); //将LED连接的端口进行初始化 } void loop() { for (int a=0; a<=255;a++) //循环语句,控制PWM占空比的增加 { analogWrite(PIN_LED,a); delay(5); //当前亮度的维持的时间,单位毫秒 } for (int a=255; a>=0;a--) //循环语句,控制PWM占空比的减少 { analogWrite(PIN_LED,a); delay(5); //当前亮度的维持的时间,单位毫秒 } delay(1000); //完成一个循环后等待的时间,单位毫秒 }
实验三、模拟I/O输入
通过读取模拟IO口A0的值,控制PWM的输出来实现LED的亮度变化.这次拍的时候对焦了一下,清晰多了。
上代码:
/* * 名 称:模拟I/O输入 * 描 述:通过读取模拟IO口A0的值,控制PWM的输出来实现LED的亮度变化. * 作 者:啸风 * 开发平台:intel Edison板卡+Grove套件 * 版 本:V1.0 * 时 间:2016-08-22 */ int PIN_LED = 3; void setup() { pinMode(PIN_LED,OUTPUT); } void loop() { int n = analogRead(A0); //读取A0模拟口的数值(0-5V 对应 0-1204取值) analogWrite(PIN_LED,n/4); //PWM最大取值255 所以将模拟口的取值n除以4 }
实验四、串口通信
打开自带的串口监视器
效果:
代码:
/* 名 称:串口通信 描 述:串口通信,波特率9600 作 者:啸风 开发平台:intel Edison板卡+Grove套件 版 本:V1.0 时 间:2016-08-22 */ void setup() { //初始化串口通信 Serial.begin(9600); Serial.println("****欢迎使用Edison板卡****"); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
