Intel Edision 开发进程贴
设计主要围绕着智能家居展开,总体框架为Wifi环境下工作的基于“Intel® Edison for Arduino”扩展开发板+ 增强版Grove入门开发套件的远程家电监控系统+智能手机网页控制端。
该系统的功能为:管家系统与家电通过某种通讯协议(待定)进行通讯,并实时向远程手机网页控制端进行反映,可以通过wifi与手机客户端连接,由手机网页控制端对本地家电系统进行调控,可调控的家电包括电饭锅(需要的控制单元包括:1.定时器:控制煮饭或做粥时间,2.开关部分:用于控制电饭锅开始煮饭,3.状态反馈:将电饭锅的工作状态进行反馈)、空调(需要的控制单元包括:1.定时器:控制空调的开关时间,2.开关部分:用于控制空调的开关,3.设置部分:用于控制冷热风、摇摆风、目标温度等参数的设置4. 状态反馈:将空调的工作状态进行反馈)。
家电部分可以通过相应控件进行模拟,以实现相应功能的验证。
今天终于开始玩板子了,之前有点事情耽搁了一天,不过也好,不用弄开箱的东西了,嘿嘿,不过还是上一张板子的上电图片吧。
开箱调试整个按照Intel官方的说明文档来进行的,其中有个问题,就是要不要接那个外置供电端子(7V-15V DC)。官方的描述是这样的:在很多情况下,你可以单独使用设备模式线缆(也就是正视Intel Edision时上方的micro USB),然而如果有一些难以预计的情况,你电脑的USB端口在给板子供电的时候可能并不靠谱。那么这时,你可以试试:①如果你把板子连接到了笔记本上,那么需要把笔记本的交流充电器插上;②使用一个外部供电的USB 集线器。板子右上方的DC端子并不是必须的,但是是强烈建议插上用以稳定供电电压。
在此期间,需要安装一个Intel的巨大集成环境,因为下得太慢了,只能明天再更新了。。。
下面说下看过Intel说明文档后的总结的一些注意事项:首先,两个micro USB,上面的②是供电+写Flash,下面的③是串口。(盗一张官网的图片)
接着是板卡USB的主从模式设置,也就是上图中的板子右侧的拨动开关,当向下拨动时,芯片处于USB设备状态,此时板子作为计算机的一个USB设备,可以在计算机上对Edision进行编程等操作。当向上拨动,芯片处于主机状态,这个时候Edision就作为主机,可以外接其它的USB设备,但是此时板子不再接受由micro USB的供电,只能通过外接的DC端子对开发板供电。
