电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 51门生的Intel Edision开发进程贴
共42条 2/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2016-08-16 12:39:30     打赏
11楼
很强大的板子。
2016-09-05 08:00:36     打赏
12楼
这就是通过移动端登录到Edison服务器上的登陆界面,界面主要包括两种控制,即电饭锅控制cook部分和空调控制air部分。
上图:
所有的按钮以"["和"]"标出,当按下turn ON时,黄色指示灯会变绿,此时为打开状态,对应的网页端为下图所示:
在term_for_now后面显示的是当前的室内温度,而tem_for_contrl为设定温度,可以通过后面的两个按钮调节温度。最下面的warm按钮用来调节当前的送风为暖风或冷风,当前为暖风,按下后会变成[cold],表示当前送风为冷风。当送暖风的时候,如果室内温度高于设置温度1℃,就自动关闭,否则低于1℃则自动开启,冷风则相反。
2016-09-08 19:33:28     打赏
13楼
      最后是虚拟服务器的设置,这个参照百度里的http://jingyan.baidu.com/article/6f2f55a18e7998b5b93e6c8b.html就可以啦,嘿嘿,一路玩过来,觉得这东西着实高端,后面就是随时补充的做的过程中遇到的问题和解决方法。大家多多讨论哈。来张全家福吧
2022-08-21 16:09:57     打赏
14楼
赞一个
2022-08-21 16:17:10     打赏
15楼
2022-12-02 22:39:12     打赏
16楼
学习
2022-12-03 07:15:39     打赏
17楼
2022-12-03 07:17:21     打赏
18楼
2022-12-03 11:34:38     打赏
19楼
不错不错
2022-12-03 11:57:57     打赏
20楼
