共3条
二相步进电机和五相步进电机的区别及如何选择
只看楼主 1楼
汉德保专业研发生产销售混合式步进电机及步进驱动器产品。汉德保二相步进电机和五相步进电机之间有哪些区别呢?用户该如何选择适合自己的电机产品呢?
步进电机已被广泛应用于各种工业自动化行业中。步进电机是按照相数来做分类,其中又以二相、五相步进电机应用最为广泛。二相步进电机每转最细可分割为400等分,五相则可分割为1000等分,所以表现出来的特性五相步进电机较佳、加减速时间较短、动态惯性较低。
那么二相步进电机和五相步进电机有何区别呢,又该如何选择呢?
对此,汉德保电机建议:二相步进电机成本低,但在低速时的震动较大,高速时的力矩下降快。五相步进电机则振动较小,高速性能好,比二相步进电机的速度高30~50%,可在部分场合取代伺服电机。
二相/五相步进电机差异比较:
电机构造:
二相步进电机:8个主极?;4相(二相)4极线圈
五相步进电机:10个主极?;5相二极线圈
分解能:
二相步进电机:1.8°/0.9°(200、400分割/圈)
五相步进电机:0.72°/0.36°(500、1000分割/圈),较二相步进电机高出2.5倍
控制精度不同:两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72°、0.36°
振动性:
二相步进电机:100-200pps之间为低速共振领域,振动较大,无显著共振点
五相步进电机:低振动,速度—转矩特性,高速度、高转矩
想要获取更多关于步进电机、步进电机驱动器等产品方面的专业知识内容,请随时关注汉德保电机官网(www.hdbmotor.com)了解。您也可扫描微信二维码(公众微信号:hdbmotor)关注汉德保感受不一样的掌上体验。
共3条
