=。=由于看了一些错误的文档,导致烧写一直chip sync error,以致折腾至深夜,在烧洗澡水的同时,仅以此贴献给那些在苦逼调模块的童鞋们。
同时也希望机智云官方完善开发生态,让更多的人更快入门。
教程开始
1、准备工作
硬件部分:
USB转TTL板(ch340,PL2302皆可) *1
ESP8266-01模块 *1
杜邦线(母对母) *6
软件部分:
装好TTL板驱动的电脑一台
乐鑫官方烧写软件
机智云固件
2、硬件连线
ESP8266管脚分布图如下:
![](http://club.gizwits.com/data/attachment/forum/201604/28/012805fgs8qkfzkaqogoqo.png)
其管脚的主要功能如图:
![](http://club.gizwits.com/data/attachment/forum/201604/28/013040lf12124vo8g2281p.jpg)
由图我们可以知道,ESP8266有正常工作模式与烧写模式之分,控制其模式的方法为控制模块管脚为不同的电平。
烧写模式连线:
1- GND --- TTL板GND
3- GPIO0 --- TTL板GND
4- RXD --- TTL板TXD
5- VCC --- TTL板VCC3.3V(必须为3.3V,接5V必烧)
7- CH_PD --- TTL板VCC3.3V(必须为3.3V,接5V必烧)
8- TXD --- TTL板RXD
注:这里的7脚最好使用一个104欧姆的上拉电阻
3、软件设置
下载解压固件,并按照图内设置好,这是分段的固件,也可以下载合成的固件,分段固件务必设置好ADDR,否则固件不能工作,合成固件直接从0x00000开始即可,其他参数不变(参数适用于最新固件)
将连接好模块的TTL板插入电脑USB口,在烧写软件里设置好COM口,点击烧写即可。
![](http://club.gizwits.com/data/attachment/forum/201604/28/012804j2mkgvzh49he79pk.png)
烧写完成之后想要让模块正常工作,请拔掉与GPIO0相连的杜邦线,其他不变!
打开调试助手,即可看到模块正常工作了。
![](http://club.gizwits.com/data/attachment/forum/201604/28/012805uvpovr0opzacwfur.png)
到此教程结束,=.=水好了,去洗澡,有关固件在压缩包里。
发帖不易,你的回复是我发帖的动力
![](http://club.gizwits.com/static/image/filetype/zip.gif)
烧写工具下载地址:http://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/resources
原帖链接:http://club.gizwits.com/thread-2398-1-1.html
