电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于自恢复保险丝(PPTC)元器件的介绍
共3条 1/1 1 跳转至页
2016-08-03 14:05:29     打赏
一、PPTC工作原理 PPTC全称为高分子聚合物正温度系数热敏电阻,简称自恢复保险丝。
高分子PTC热敏电阻是由聚合物基体和使其导电的碳黑粒子组成。由于这种材料具有一定的导电能力,因而其上会有电流通过。当有过电流通过热敏电阻时,产生的热量将使其膨胀,从而碳黑粒子将分离、其电阻将上升。这将促使热敏电阻更快的产生热量,膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125℃时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过热敏电阻的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障排除后,热敏电阻收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而使高分子PTC热敏电阻很快冷却并回复到原来的低电阻状态,这样又可以循环工作了。
二、名称术语: IH(A): 即不动作电流或安全工作电流。在规定的温度条件下和规定的电压及规定的时间内,不导致PTC热敏电阻阻值超出规定范围的电流。 IT(A): 即动作电流或触发电流。在25℃的静止空气环境中,使PTC热敏电阻器阻值呈阶跃型增加的初始电流。 TT(S): 即动作时间。在25℃的静止空气环境中,动作电流通过PTC热敏电阻器时,电流由初始值下降到规定的下限值所经历的时间。 Vmax(V): 即最大电压。PTC热敏电阻器在额定电流下,不致于损坏所能经受的最大电压。 Imax(A): 即最大电流。PTC热敏电阻器在一定电压下能经受而不损坏的最大故障冲击电流。 Pdtyp(W): 即动作功率。25℃环境温度时,PTC热敏电阻器动作状态下的消耗功率。 Ro(Ω): 即最小/最大电阻。在25℃PTC热敏电阻器在断开状态之前的阻抗范围。 R1max(Ω): 高分子PTC热敏电阻动作结束后1小时或经过回流焊后1小时的电阻。 三、PPTC选型步骤参考 第一步:确定电路的正常工作电压(Vmax) 、正常工作电流(I)和最高工作环境温度 T; 例:60V,620mA, 40℃。 第二步:确定元件的安装方式,以确定元件是引线式还是贴片式; 例:引线式。 根据电路工作电压与安装类型确定所选元件类别; 第三步:依据T-I关系表,查40℃时保持电流最接近的型号; 第四步:依据以上初步选定的型号进行试验,以确定最终适用的型号。 四、PPTC应用 PPTC最主要的功能為電流的過載保護,其應用領域相當的廣,包括電池、電腦與周邊、通訊、家電及汽車等領域均會使用到該產品。在通訊領域中,由於電信設備越來越多樣化,通訊的線路越來越長,造成在其基礎設施的投資成本日增,再加上消費者對於通訊品質的要求日益提高,電信設備若因雷擊或搭接所產生的過電流而造成設備故障,必須付出的相當大的代價,而PPTC可保護通訊相關設備,避免因短路或過載而影響服務品質。再則,在一般用戶終端設備,如果缺乏類似PPTC的過電流的保護元件,當雷擊或搭接所產生的過電流發生,可能會造成電話使用者不便甚至造成身體上的傷害,因為過電流會經由電話線導至使用者所持電話內。   五、台湾陆海自恢复保险丝的型号: 贴片系列(SMD) SMD0603、SMD0805、 nSMD、SMD1210、mSMD、SMD2018、SMD2920 低压插件系列 R16(16v)、R30(30v)、R60(60v)、 R72(72v) 高压插件系列 C250(250v)、C600(600v) 电池保护片系列
VLD、MHD、HPD
关键词: 保险丝     元器件     介绍     PPTC     自恢复保险丝
2016-11-25 15:08:37     打赏
学习了
2016-12-27 17:51:42     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
