公网/三防手机/手持设备/楼宇/等数字对讲模块整机DMR方案
一.三防手机数字对讲DMR模块(基于HR-C3000对讲DMR模块)
DMR手机模块是一款采用DMR标准的数字对讲模块,支持单工语音、确认/非确认数据短信通信。本模
块内置了高性能的射频收发芯片、射频功放、DMR数字对讲芯片。外部MCU可通过标准的异步串口通
信设置模块的工作参数并控制模块工作状态。该模块仅需外接天线、麦克风、语音功放即可组成一
台完整的DMR数字对讲机。
应用领域: 公网对讲,三防手机对讲,手持设备对讲,小型化数字对讲机,手机数字对讲系统。
(一).模块特性:
1.频率范围:350-390MHZ,400~470MHz
2.频率间隔:12.5kHz
3.射频输出功率:高功率4W,低功率0.5W
4.供电电压:3.7V~4.2V ,
5.高接收灵敏度:-120dBm
6.支持写频
7.支持DMR协议并兼容传统模拟对讲模式
8.DMR模式下支持如下业务
1)支持组呼、个呼、全呼
2)支持确认、非确认短信通信、支持状态短消息
3)支持主叫/被叫检测
4)支持呼叫提示
5)支持远程监听
6)支持紧急报警
7)支持遥毙/激活
8)支持语音加密
9)支持直通、中继模式的语音、短信应用
(二).模拟对讲模式下支持如下业务
1)支持CTCSS/CDCSS亚音静噪
2)支持监听
(三).模块尺寸及封装
23.9mm×39.5mmx3.8mm
二.4W数字模拟对讲模块模组 DMR模块最小体积模块
模块是一款采用DMR标准的数字对讲模块,支持单工语音、确认/非确认数据短信通信。本模块
内置了高性能的射频收发芯片、射频功放、DMR数字对讲芯片。外部MCU可通过标准的异步串口通信
设置模块的工作参数并控制模块工作状态。该模块仅需外接天线、麦克风、语音功放即可组成一台
完整的DMR数字对讲机。
应用领域: 三防手机对讲、小型化数字对讲机、手机数字对讲系统 、楼宇小区安防系统、户外运动
产品。
特性:
1.频率范围:400~470MHz
2.频率间隔:12.5kHz
3.射频输出功率:高功率4W,低功率1W
4.供电电压:4.2V
5.高接收灵敏度:-121dBm
6.支持写频
8.DMR模式下支持如下业务
1)支持组呼、个呼、全呼
3)支持主叫/被叫检测
4)支持呼叫提示
5)支持远程监听
6)支持紧急报警
7)支持遥毙/激活
8)支持语音加密
9)支持直通、中继模式的语音、短信应用
模拟对讲模式下支持如下业务
1)支持CTCSS/CDCSS亚音静噪
2)支持监听
模块尺寸:35mm×48mmx4.5mm
三.楼宇对讲数字对讲模块(基于HR-C5000 对讲DMR芯片)
模块是一款采用DMR 标准的数字对讲模块,支持单工/全双工语音、确认/非确认数据短信
通信。本模块内置了高性能的射频收发芯片、射频功放、DMR 数字对讲芯片HR_C5000、高性
能声码器、主控MCU。外部MCU 可通过标准的异步串口通信设置模块的工作参数并控制模块
工作状态。该模块仅需外接天线、麦克风、语音功放即可组成一台完整的DMR 数字对讲机。
应用领域:电梯对讲通信,楼宇数字对讲
2 特性
频率间隔:12.5kHz
射频输出功率:高功率5W,低功率1W
供电电压:12V
高接收灵敏度:?-120dBm
支持组呼、全呼、单呼及全双工语音通信
支持主叫/被叫检测
支持呼叫提示
支持远程监听
支持直通、中继模式的语音、短信应用
3 尺寸及引脚
模块尺寸为50mm×90mm。
三.数字对讲机模块方案开发(基于HR_C5000芯片)
基于 HR_C5000或HR_C3000芯片,根据客户的功能要求专案开发方案,提供数字对讲机PCBA板或
模块,支持数字模拟对讲兼容设计,支持通与MOTO、海能达互通,更好的合理集群组网应用,降低
成本,更有竟争优势。
四.1W对讲模块公网手机手持对讲模块
是一款性价比极高的全集成对讲机Module,内置高性能射频收发芯片、微控制器以及射频功放
(PA)。外部控制器通过标准的异步串行接口(RS232)设置模块的参数、功能,并可以通过串口AT
指令控制整个模块的收发。
该模块体积小、集成度高、性能稳定、应用灵活,且符合世界大多数国家对讲机标准,很容易通
过CE/FCC等认证;采用此模块可做成小型对讲机,也可将模块嵌入到其它手持终端设备以实现无线
对讲功能,一般情况下对讲模块主要是面向产品需要增国无线对讲功能的用户,用户不需要了解详
细的对讲机技术,进行对讲部分的软件、硬件的开发,只需要根据我们提供的电路接口,数据模式
、通讯对象进行操作即可,这样可以节省用户的技术投入成本,缩短其产品上市时间。
模块规格:
1.工作频率范围:400—470MHz;136-174MHZ(VHF)、350-390MHZ
2.射频输出功率:最小功率0.5W,最大功率1W;
3.发射调频增益数字可调;
4.高分辨率,频点可调;
5.具有晶体频率温度补偿电路;
6.直接频率综合的调频方式;
7.38 CTCSS编解码;
8.基于数字信号处理技术的发射滤波器;
9.基于数字信号处理的调频解调技术;
10.低相位噪声和极快的锁相时间:100us;
11.高接收灵敏度:-122dBm;
12.全集成接收滤波器;
13.超低功耗睡眠模式;
14.电压工作范围:3.6V~6.0V;
15.可通过标准的异步串行接口(RS232)设置模块的参数;
16.异步串口AT指令控制;
17.模块物理尺寸 :35*19MM;
18.通讯距离:空旷无阻档物可达3--5公里。
五.2W大功率对讲模块公网手机手持对讲模块
此对讲模块是一款性价比极高的全集成对讲机Module,内置高性能射频收发芯片、微控制器以及
射频功放(PA)。外部控制器通过标准的异步串行接口(RS232)设置模块的参数、功能,并可以通
过串口AT指令控制整个模块的收发。
广泛应用于任何移动手持产品,如三防手机、手持对讲、工业无线对讲、传呼系统、智能家居、
工业数据采集等领域。
模块规格:
1.工作频率范围:400—480MHz;(134-170MHz可选)/(350-390MHz可选)
2.射频输出功率:1W/2W;
3.发射调频增益数字可调;
4.高分辨率,任意频点可调;
5.具有晶体频率温度补偿电路;
6.直接频率综合的调频方式;
7.01-38 CTCSS模拟亚音码;39-121CDCSS数字码(客户可定制)
8.基于数字信号处理技术的发射滤波器;
9.基于数字信号处理的调频解调技术;
11.高接收灵敏度:-120dBm;
12.全集成接收滤波器;
13.超低功耗睡眠模式;
14.电压工作范围:3.6V~5.0V;
16.异步串口AT指令控制;
17.支持VOX功能(声控PTT,通过检测周围环境声音的大小来控制模块的发射 ; 18.模块
物理尺寸 :38mm*20mm*3.2mm;
19.通讯距离:空旷无阻档物可达4--6公里。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
