电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 我公司开发新设备,想加入版权保护进去,不知道加密芯片能不能用?有了解的帮帮忙
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2016-08-16 14:01:24     打赏
我公司开发新设备,想加入版权保护进去,不知道加密芯片能不能用?有了解的帮帮忙,请详细说明
关键词: 加密芯片     加密     版权保护
2016-08-16 22:31:39     打赏
具体需求是什么?想保护数据,还是程序?
2016-08-18 09:08:05     打赏
新做好的设备不想被抄,程序肯定要保护,但是如何做呢?
2016-08-18 09:20:32     打赏
简单点的就是存条秘钥,类似对暗号,和主机分别用硬件芯片加密,软件加密,对比一下。
2016-08-18 11:34:07     打赏
那这种方式安全性怎么样?
2016-08-18 13:21:33     打赏
安全性一般般了,如果有人真的想破解,还是可以破掉的,芯片容量小只存储密钥,如果被剖开,很容易找到密钥。
2016-08-19 13:31:06     打赏
可以采用算法移植的方案
2016-08-21 07:28:32     打赏
那如果被剖开,会不会也会被找到?
2016-08-22 14:20:07     打赏
我用过程序移植的,这种芯片一般精度都是几十纳米,剖片成本巨大;另外本身带有系统,单纯看到数据难以分析其中的逻辑,而且数据量往往比较大,可达上百K字节,这种分析难度非常大,至少目前的技术手段很难做到破解。
2016-08-22 15:10:01     打赏
一般就是以芯片序列号作为加密的。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
