晨阳除湿设备:除湿机能达到的最低湿度是多少?(1P)
CYCS 晨阳 只做质量好的除湿加湿设备
除湿机微电脑控制;温湿度显示;湿度自由设定,自动控制;自动除霜,适于低温环境;0--24小时定时开关机;故障自动报警;(LED彩色显示)连续排水。为了方便,还装有万向轮,可移动自如。它还采用了国际品牌高效旋转压缩机,省电、高效、静音。
由于除湿机的工作原理不同,分为冷冻除湿机和转轮除湿机,两种可以达到的湿度标准是不一样的:
冷冻除湿机:一般可以达到的最低湿度是RH30%
转轮除湿机:可以达到的最低湿度是RH1%
当然,两者的价格也不一样,转轮除湿机的价格比较昂贵,一般都需要定制。
CYCS 晨阳 只做质量好的除湿加湿设备:
家用除湿机:?
A: 除湿机CY-820E 除湿量:20 升/天 ? B: 除湿机CY-826E 除湿量:25 升/天 ?
C: 除湿机CY-838E 除湿量:30 升/天 ? D: 除湿机CY-848E 除湿量:30 升/天
E:除湿机CY-858E 除湿量:50 升/天
民用除湿机:
A: 除湿机CY-870E 除湿量:60 升/天 ? ? B: 除湿机CY-890E 除湿量:90 升/天?
C: 除湿机CY-8138E除湿量:138升/天 ? ?D: 除湿机CY-8150E除湿量:150升/天?
工业除湿机:
A:CYZ-7S ?除湿量7.52kg/h; ?B:CYZ-8.8S除湿量 8.4kg/h;
C:CYZ-10S 除湿量 11.72kg/h ? D:CYZ-15S 除湿量 15.4kg/h;
E:CYZ-20S 除湿量 21.3kg/h; ?F:CYZ-30S 除湿量 31.4kg/h
G:CYZ-40S 除湿量 42kg/h
