电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 为什么SMT贴片加工厂不愿意接小订单呢
共4条 1/1 1 跳转至
为什么SMT贴片加工厂不愿意接小订单呢
2016-09-01 13:10:45     打赏
   网络咨询的客户是通过搜索浙江SMT贴片加工找到我们的厂,当时他特别着急,发了他们的电路板,他的电路板如果有工艺边,就很适合SMT贴片加工了,所以我们当心机器抓边容易漏掉上面需要贴片的地方,所以我当时是拒绝的了,但是客户是非常着急,原先他有固定的供应商,但是由于发货太耽误时间,有时候需要赶货就特别紧张了,所以想找一家浙江附近的SMT贴片加工厂,我们显然符合浙江SMT贴片加工厂了。他的量是50万,听起来感觉很多一样,其实对于贴片来说价格是0.005元的时候,50万个才多少,前期他那边供应商才给他做了一部分电路板,也才20万个点,就是说才1000元,但是我们机器损耗人工成本呢。所以很多人在询问SMT贴片时都遭遇过被嫌弃量少的情况,被拒绝的理由多半是“量少不划算“、”开机损耗大”。所谓损耗都是指什么损耗呢?这里面涉及到的业内常识是什么呢?
首先我觉得其实还是有不少的小工厂愿意接量小的单的。其次,所谓的损耗,在我的接触里面,多为时间损耗。
这里需要定义一下多少才算是小量的单,8*8cm不到的PCB板,由4块小的PCB板拼成。一共75块PCB板一份订单,并且需要贴的点数不多。这是我经手过的最小的一次单子。这样的SMT贴片加工的单子其实真的不挣钱,但是老板是为了鼓励我,为了让我觉得接触这个行业接单也挺快的,增加信心吧,其实不然,在他的背后SMT贴片加工这样的小单,他一般很少接的。
   有过一点SMT贴片加工相关经验的人知道,SMT贴片加工费用计算是有个公式的,简单点说就是用点数乘以一个点的SMT贴片加工费用算出来。一个0603 或者0805电阻之类的算一个点,一个普通芯片引脚也算一个点。其他的看焊盘大小按各家SMT贴片加工工厂的定义算点数。
这样算下来,我认为这样应该能符合题主所的量小的了吧?
接下来再说说具体费用,因为SMT贴片加工点数太少,所以最后按照SMT贴片加工工厂的最低消费300块。这样算下来,每块PCB板的费用摊下来也就是一块钱左右。
一来二往后来和老板熟了,也八卦了一下老板为什么还愿意接这么小的单子(就这种数量,连我都不好意思吖摔)?老板的原话是“我也不想接吖,你说你们公司这种就两三百块的量,我开个机都划不来”这大概就是题主疑惑,后来了解到所提的亏,主要不是指开机损耗,而且说在SMT贴片加工前,需要做的前期工作是一样的,比如SMT贴片加工机编程,PCB定位,开机打个首件确认这类。再引用工厂老板的话“你这种那么少,一个早上不用就能贴完,我还要另外花一个早上帮你定位(前期工作)”
  像50万的贴片那个客户贴的点不集中,基本上就浪费在出出进进的时间上了,实际上在贴片的时间非常之短,然后还需要工人花时间时时刻刻顶住,贴好的贴片。
所以在量小的情况下,所谓的损耗,更多的是时间损耗。因为在同样的时间下,SMT贴片加工量大的生产效率更高,不至于在生产了一个早上或者一天之后,又要浪费时间在做前期工作上面。还有在机器里面出出进进的时间了,所以我们更希望接那种面积不是很大,但是贴片的点很集中,这样既能高效率,也大大的节省了各种人工成本,机器损耗等等。所以很多客户说出来都是多少万,但是真的算出来钱才多少啊。这就是为什么很多SMT贴片加工厂不愿意接小单的缘故了哦
关键词: 贴片     加工厂
2016-09-01 15:54:28     打赏
这个比较认同,确实不合算。
2016-09-01 22:27:24     打赏
各行有各行的难处,可以理解,要图来回就必须挣信誉、做服务。
2016-10-08 16:59:52     打赏
承接小批量及样板贴片焊接加工业务,上海升懋电子科技有限公司提供优质高效的服务。15921514054 罗生
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
