电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 小白试用帖
共4条 1/1 1 跳转至页
小白试用帖
2016-09-12 09:19:04     打赏
来晚了的试用帖。
这是一个51来学习stm32的小白
刚拿到开发板,心里特别激动。首先上图,
非常可爱的盒子,再说里面的板子,小巧玲珑,大小和图片上看起来不一样,没有图片那么大,看起来特别适合做产品呀。
作为一个小白,实在不好意思发帖,不知道发啥啊。所以刚拿到板子,就开始疯狂学习,只要一有空就开始学习。各种视频书捧着看,这里说一个自己用的方法。看视频的时候用迅雷播放器,加快播放速度,1.5倍,可以节省时间。
接着说板子。玩板子,第一个就是,点亮第一个LED,楼主有强迫症,不完全搞明白就不愿意去做,怕做的不好。然后研究一周的库函数,似懂非懂,觉得应该动手了。然后接下来我的事情就是烧录。这可难倒我了,以为这可以跟51一样串口烧录简单。用户手册翻了半天,这里要说一下感谢开发版的工作人员,写得太详细了。还是不知道该咋整。结果要用仿真器,拿来了仿真器,问题又来了,没用过啊,看着那几个接口那几个针,想了半天不知道该咋整。因为有排线,所以觉得是直接连接。怎么连也连接不上啊。其实,为了节约板子的空间,只在板子上留下了几个必须的口,
是用杜邦线将板子上的SWD接口连接起来。确实成了,安装了JLINK驱动以后,按照步骤,与电脑成功连接。
终于要点亮第一个LED了!!!然后,烧录失败。。。
问了半天谁都不知道为啥。后来百度,在一个论坛找到了答案,后来据一个大神说,是我的线与针的阻抗的太大了,以致烧录失败。之后我用杜邦线跳过排线,(之前我是用杜邦线连接了板子再连接排线然后排线再连接JLINK)直接连仿真器,烧录成功。
很漂亮的板子。
后来版主说,,可以直接在线仿真,试了一下,没有问题。至此,成功点亮第一个LED灯。第一个试用帖,没有任何实质性内容,尽是一个小白的错误,各位见笑了。当时解决一个个问题的时候,总觉得这是一个重点问题,一定要写下来告诉后来的小白,问题应该怎么解决,写帖子的时候,发现,其实那些问题也都很简单。重点就是,动手,多尝试,多思考,试着试着就对了。
另外要谢谢技术人员不厌其烦的指教。
一周就做出一个怎么烧录,真是很失败。。。不气馁,接着搞。
2016-09-12 14:09:00     打赏
调试接口确实在非常牢固,否则就会带来这些不必要的麻烦
2016-10-11 09:02:56     打赏
这个排版下次可以搞得漂亮一点
2016-10-12 13:01:40     打赏
谢谢楼主分享经验。
共4条 1/1 1 跳转至页
