12楼
七、PWM试验
手上有个XXX传感器,其中led管脚需要输入一个PWM信号,按datasheet上的要求:
TIM2_PWM_Init(1000,718);//((1+718)/72M)*(1+1000) 100HZ(0.01s)
TIM_SetCompare4(TIM2,968);//TIM2通道四,低电平所占比例
搞定!我们学校没有示波器...keil仿真测出:
13楼
这个传感器的要求是输入端输入一个10ms周期(0.32ms高电平)的PWM信号,输出端需要在PWM高电平280us后采集ADC
之前我输入的PWM信号是直接去Set,Reset管脚,然后延时,但要做到PWM高电平280us后采集 ADC是很困难的,因为我这里采集ADC信号是采集10次取平均值
用TIM定时器去触发PWM,然后在中断里开启中断并且280us后采集ADC
