电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Atmel » ATMEL安全加密芯片ATSHA204A
共8条 1/1 1 跳转至页
2016-10-12 10:25:28     打赏
爱特梅尔CryptoAuthentication加密器件ATSHA204A
ATSHA204为首款具有4Kb安全存储容量和SHA-256加密算法的认证器件
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)发布具有增强的硬件安全特性和更大灵活性的易于使用的新型加密认证(cryptographic authentication)器件。具有超低功耗的Atmel ATSHA204是首款带有4.5Kbit EEPROM和硬件SHA-256加速器的经优化的交钥匙认证器件,其经过全面测试的ASF软件库可用于基于Atmel AVR®和ARM®的微控制器,并集成在全新集成式开发环境AVR Studio® 5中。ATSHA204器件是工业、消费电子、电力抄表、家庭自动化、计算和医疗应用的理想选择。
爱特梅尔CryptoAuthentication™系列的新成员具有专门设计的经优化的硬件安全特性,以鉴别目标、控制OEM供应链、防止软件或其它知识产权(IP)的盗窃。这款器件能够安全地生成、存储或传送安全密钥,因而可与微控制器系统中的AES加速器理想配合。由于新器件具有256位密钥,安全度超过市场上的其它任何认证器件,系统设计人员能够有信心保证其设计在系统的整个寿命周期中安全可靠。
爱特梅尔公司加密产品业务部总监Kerry Maletsky表示:“爱特梅尔致力于提供易于使用,且集成最新NIST加密算法以实现具最高级别可靠性的加密产品。这些产品填补了大多数微控制器和ASIC解决方案的安全存储缺失的空白,可用于组件确认、固件完整性检查、专有和保密数据的安全存储等。而且,这些器件的使用非常方便,应用开发人员无需具备加密知识,也能够自信地实现认证检查功能。”
全新爱特梅尔 CryptoAuthentication器件具有保护EEPROM内容的增强安全特性,包括有源金属护罩、内存加密、安全测试模式、干扰保护(glitch protection)和电压篡改检测。其设计采用与爱特梅尔Common Criteria Certified TPM相同的方法和组件,并内置高质量随机数据发生器,可用于加密协议以防止重放攻击(replay attack)。ATSHA204还结合了许多其它的内部硬件保护特性,极大地增加了针对OEM电池、游戏控制台、打印机墨盒、经授权附件等装置中安全器件进行硬件攻击而得逞的难度。
封装和通讯方式
爱特梅尔公司提供采用行业标准SOT-3、SOIC-8、UDFN-8和TSSOP-8封装的ATSHA204器件,带有单线或I2C接口。
关键词: ATMEL     安全     加密     芯片     ATSHA204A
2017-06-20 14:50:06     打赏
中巨伟业的SMEC98SP ,用户可以把MCU 中程序一部分关键功能、算法代码下载到SMEC98SP 中运行。用户采用标准C 语言编写程序代码,采用KEIL C 编译器,编译并下载到加密芯片中。在实际运行过程中,通过I2C通信,获取加密芯片中运行结果,并以此结果,作为MCU 程序运行的输入数据。因此SMEC98SP 成了产品的一部分,而部分关键功能或算法在SMEC98SP 内部运行,盗版商无法破解,从根本上杜绝了程序被破解的可能。
2020-03-31 14:26:03     打赏
PUF(Physical Unclonable Function)技术是半导体安全技术的最新突破,是一种芯片领域的”生物特征”识别技术,也可以称为”芯片NDA/指纹”技术,PUF是从每颗的芯片中提取唯一的密钥KEY。
PUF的提出是因为传统的安全加密体系都是基NVM(Non Volatile Memory)存储式加密,这种加密方式把明文通过加密算法转换成密文后,会将密文和密钥信息存放在NVM中,黑客会从NVM里获取密钥信息,从而破译密文,因此存在很大安全漏洞。所以这种方式的安全性取决于密钥的安全性,一旦密钥被窃取,就很容易还原出各种明文信息。基于PUF的全新安全加密模式是通过硬件PUF安全芯片加密,在NVM中只存储密文信息。密钥在PUF芯片内部物理结构中,使用即生成,使用后销毁,全程不对外输出任何密钥信息。黑客只能在NVM中获取密文信息,没有PUF密钥,永远无法解密。
ICTK安全芯片具有以下特征:
ü  支持ECC/AES/SM2/SM3/SM4/SHA256加密算法
ü  真随机数发生器(TRNG)
ü  I²C通信接口
ü  支持1.8V和3.3V供电
ü  15.1 Kbytes Flash存储空间
ü  支持TLS
适用于物联网、车联网、防伪认证、医疗、工业、消费类电子等众多行业。
2020-03-31 15:25:10     打赏
顶一下
2022-12-04 11:18:12     打赏
看看
2022-12-16 06:53:23     打赏
2023-09-02 18:44:21     打赏
安全芯片,不错
2024-02-24 06:38:26     打赏
再看一次
共8条 1/1 1 跳转至页
