电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 烈火的V2.2.2 的遥控例程
共3条 1/1 1 跳转至页
烈火的V2.2.2 的遥控例程
2016-10-15 20:51:25     打赏
将烈火的程序下载到遥控器上,并将数据通过蓝牙发送出来发现不管我怎么动摇杆,发送出来的数据都是差不多的,说明我的摇杆没有生成有效值,可是发送出来的数据也不是零
PS:Value 036 077 062 016 105-040 005-039 005-017 005-036 005-120 005 024 005-036 005-036 005-033 005-032 005-033 005-097 004 007
Value 036 077 062 016 105-036 005-037 005-036 005-036 005-036 005-036 005-037 0034 005-038 005-038 005-038 005-038 005-039 005-097 004 063
Value 036 077 062 016 105-035 005-036 005-037 005-037 005-037 005-038 005-038 005-036 005-036 005-036 005-037 005-096 004 004$M>d?05-037 005-036 005-034 005-033 005-034 005-097 004 063
Value 036 077 062 016 105-034 005-036 005-037 005-037 005-035 005-035 005-035 005-097 0047 005-037 005-036 005-036 005-037 005-097 004 061
Value 036 077 062 016 105-034 005-035 005-037 005-037 005-035 005-036 005-036 005-097 005-036 005-036 005-037 005-097 004 060
Value 036 077 062 016 105-036 005-037 005-036 005-036 005-036 005-037 005-037 005-097 004 060$M>s005-036 005-037 005-037 005-098 004 056
2016-10-16 18:27:21     打赏
看看
2016-10-24 16:10:31     打赏
把万用表焊上 测测电压值和电阻值
共3条 1/1 1 跳转至页
