打算用S3C4510扩展一个PCMCIA(16bit pc card)接口,用来接
802.11b的无线网卡。按网上说的,PCMCIA默认的是little endian
的工作模式,这样的话,我把4510配置成little endian模式比较方便。
问题是无线网卡的工作摸索,如果网卡是数据宽度是8位的话,也
就没有大小端的问题了。但如果网卡的数据宽度是16位的话,就
必须考虑endian的问题了。假设4510配置成工作在little endian模
式,如果网卡也工作在little endian模式,那数据线只要顺序接是
不是就可以了?这样的话是不是只能接工作在little endian模式的网卡?
反之,如果网卡工作在big endian模式,那是不是必须把PCMCIA
上的高8位和低8位反过来和4510数据线对接?这样的话是不是
就只能接工作在big endian模式的网卡了??
如果网卡的工作模式有可能是little endian 或者big endian的,
从硬件设计的角度来说,PCMCIA接口的设计那不是很为难吗?
能做到同时支持little endian和big endian吗?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
