电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » HW2171是一款低成本2.4GHz高性能无线SOC芯片
2016-11-10 15:53:33     打赏
产品简介 1.  HW2171是一款低成本,高集成度2.4GHz无线SOC芯片,采用SSOP20封装,最多可提供8IO引脚。 2. MCU采用高性能HR7P RISC CPU内核,系统时钟最高支持20MHz,提供12KWordsOTP程序存储空间,64 Bytes SRAM数据存储器。 3.  RF收发器发射功率最大可以到8dBm,接收灵敏度可达到-96dBm@250Kbps-91dBm@1Mbps
下载附件
3 分钟前 上传
RF收发器主要特征 1.  使用国际通用的2.4GHz ISM工作频段 2.  支持GFSK调制方式 3.  支持2.1V~3.6V电源 4.  接收机灵敏度(0.1%BER)Ø  -91dBm@1Mbps 5.  支持250Kbps/1Mbps两种数据速率 6.  发送数据包格式可选,数据包长度可Ø  -96dBm@250Kbps 7.  支持自动应答功能(ACK),支持ACKPAYLOAD功能 8.支持发射机输出功率手动(自动)控制:-35dBm ~ +8dBm 9.支持自动重传功能(ART) 10. 发射机输出功率在0dBm时,芯片功耗芯片功耗约为19mA 11.  支持自动频率控制(AFC) 12.  接收机工作时,芯片功耗约为22mA 13.   POWER DOWN模式下电流约为1.5uA 14.   SLEEP模式电流约为15uA 15.  支持自动增益控制(AGC) 16.  支持数字RSSI测量 17.  支持曼切斯特、8bit/10bit线性等编码 18.  两级收发FIFO,每级64bytes 19.  两级ACKFIFO,每级32bytes 20.  支持4 PIPE多逻辑通道传输 21.  支持4线SPI接口,最高时钟频率8MHz 22.   IDLE模式电流小于2.0mA 23.  支持12/16/20MHz+/-60ppm)石英晶体振荡器 24.  工作温度范围:-40 ~ 85℃
MCU主要特征 1.  采用高性能HR7P RISC CPU内核,79条精简指令集 2.  外部可用8IO端口 3.   28PWM时基定时器T8P1/T8P2 4.  模拟数字转换器ADC 5.  每个机器周期包括两个系统时钟周期 6.  系统时钟最高支持20MHz,最小指令周期100ns 7.   3uA@5.0V25℃,典型值 8.   20uA@32KHz3.0V25℃,典型值 9.   610uA@2MHz5.0V25℃,典型值 10.工作电压范围:2.1V ~ 3.6V 11.工作温度范围:-40 ~ 85℃ 12.  支持中断处理,12个中断源 13.  支持4个外部端口中断PINT0~PINT3 14.  支持1个外部按键中断KINT 15.  支持LVD中断 16.  2K Words OTP程序存储器,8级程序堆栈 17.   64 Bytes SRAM数据存储器 18.  内嵌上电复位电路POR 19.  内嵌下电复位电路BOR 20. 支持独立硬件看门狗定时器 21.  支持内部高频16MHz RC振荡时钟源
应用领域
备注:免费提供航模方案开放程序
关键词: HW2171     2.4GHz     低成本     高性能     无线
