电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自带解码无线接收模块J06B
共8条 1/1 1 跳转至页
自带解码无线接收模块J06B
2016-11-14 10:30:37     打赏
J06B 是  一款低功耗,低成本,小体积,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,接收灵敏度-106dbm,数据解调带宽为5K,可兼容PT2262 PT2260及1527编码,可学习PT2262 PT2260及1527编码遥控器。模块具有锁存和非锁存选择端口,4路输出,解码输出高电平,用户可直接替换原来的接收模块+解码芯片方案来降低产品成本,缩小产品体积。同时模块具有低功耗模式选择端口,当工作在低功耗模式,模块自动处于休眠与唤醒状态来检测和接收信号,当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,工作电流为2.5mA,进入休眠模式,平均待机电流只有0.2mA,以延长用户产品的电池寿命。用户可使用3-5V电源。
  产品特性
(1)接收灵敏度:-106dBm;
(2)工作频率:315 MHz;  433.92 MHz; (特殊频率可定做)
(3)电源电压输入范围:3V-5V
 (4)正常模式工作电流:2.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码)
     低功耗模式待机电流:0.2mA(3V)(曼彻斯特编码)
(5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存
(6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器
(7)编码数据传输速率5K 的(曼彻斯特编码)
(8)温度范围:-20-60℃
(9)模块尺寸:24×14.7×5.00(mm)
(10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。
关键词: 无线模块 无线收发模块 无线发射芯片 无线遥控模块
2016-11-21 09:58:18     打赏
遥控器配套说明:
J06B可以和同频率的2262 2260 2264 1527 编码遥控器及同频率的发射模块配套使用,可以学习存储2-12种编码地址。2262系列编码遥控器可以手动设置地址,相同的地址不限制配套数量,只需要学习一个遥控器,即可配套使用。1527百万编码遥控器,每个遥控器一个地址,315M可以学习2个遥控器,433M最多可以配套12个遥控器。超过12个不能再学习。丢失遥控器可以通过对码按键全部清除后再学习。
   J06B可以学习码宽为1.2-2.0ms的2262 2260 2264 1527遥控器。
可兼容2262编码3.3-4.7M振荡电阻和1527编码330-430K振荡电阻的遥控器。
2016-12-03 09:17:27     打赏
Good morning!祝大家周末愉快!
2016-12-08 10:48:39     打赏
需要详细资料的请加扣扣索取
2016-12-22 16:20:51     打赏
一智快捷PCB,注册送2000元消费金。官网:www.yzkjpcb.com  注册业务编号:K
2016-12-29 09:25:41     打赏
无线模块 无线发射模块 无线收发模块 无线发射芯片 无线遥控模块
2017-01-09 08:53:17     打赏
需要详细资料可加扣扣索取
2017-05-31 14:41:01     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
