电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做EEPW的84键盘一套标准的104键帽是否够用?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2016-11-23 20:01:19     打赏
如题,84键盘挺漂亮的,相比60键盘增添更多特点,一套标准的104键帽是否够用?不过不够用,还需配置哪些,在此求教
2016-11-23 20:04:02     打赏
够用了
2016-11-23 20:29:55     打赏
用是够用了,但是最右边那一列的高度会有问题,除非上平胸的
2016-11-24 20:25:50     打赏
104做这个配列明显不够呀。。至少那个1.75shift凑合不上。。
2016-11-25 00:12:30     打赏
单纯考虑键位倍数适配的话,而不考虑同一排高度需要一样,至少需要一颗1.75X-r1高度的shift的,没有这个的话估计配不出来
2016-12-08 17:22:36     打赏
才发现,后两排挺坑的
2016-12-08 20:43:35     打赏
其实还是有解决方案 看你是要个性  还是肯花钱
2016-12-08 22:10:43     打赏
这事找老鸨和修弟
2016-12-09 23:02:18     打赏
怎么不切键帽了。。是不是也心疼
2017-03-28 16:03:12     打赏
1.75shift,和最右边一列的高度。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
