1. HW2170是一款低成本,高集成度2.4GHz 无线SOC芯片,采用SSOP24、SSOP20封装,最多可提供12路IO引脚。
2. MCU采用高性能HR7P RISC CPU内核,系统时钟最高支持20MHz,提供16KBFlash程序存储空间,其中的1KB Flash可配置为数据存储空间。
3. RF收发器发射功率最大可以到8dBm,接收灵敏度可达到-96dBm@250Kbps、-91dBm@1Mbps。
1. 使用国际通用的2.4GHz ISM工作频段
2. 支持GFSK调制方式
3. 支持2.5V~3.6V电源
4. 接收机灵敏度(0.1%BER):Ø -91dBm@1Mbps
5. 支持250Kbps/1Mbps两种数据速率
6. 发送数据包格式可选,数据包长度可调Ø -96dBm@250Kbps
7. 支持自动应答功能(ACK),支持ACK带PAYLOAD功能
8. 支持发射机输出功率手动(自动)控制:-35dBm ~ +8dBm
9. 发射机输出功率在0dBm时,芯片功耗芯片功耗约为19mA
10. 支持自动重传功能(ART)
11. 支持自动频率控制(AFC)
12. 接收机工作时,芯片功耗约为22mA
13. POWER DOWN模式下电流约为1.5uA
14. SLEEP模式电流约为15uA
15. 支持自动增益控制(AGC)
16. 支持数字RSSI测量
17. 支持曼切斯特、8bit/10bit线性等编码
18. 两级收发FIFO,每级64bytes
19. 两级ACKFIFO,每级32bytes
20. 支持4 PIPE多逻辑通道传输
21. 支持4线SPI接口,最高时钟频率8MHz
22. IDLE模式电流小于2.0mA
23. 支持12/16/20MHz(+/-60ppm)石英晶体振荡器
24. 工作温度范围:-40 ~ 85℃
MCU主要特征
1. 采用高性能HR7P RISC CPU内核,79条精简指令集
2. 1路8位定时器/计数器(T8N)
3. 3路12位带死区互补增强型PWM时基定时器(T11/T12/T13,注:T13无法提供互补输出PWM)
4. 采用2T架构,每个机器周期包括两个系统时钟周期
5. 系统时钟最高支持20MHz,最小指令周期100ns
6. 1路模拟比较器
7. 内部高速RC振荡器(16MHz)
8. 内部低速RC振荡器(32KHz)
9. HOSC支持外部2~20MHz晶振或陶振
10. LOSC支持外部32KHz晶振或陶振
11. 内置看门狗定时器(WDT)
12. 支持2.5V~3.6V电源
13. 支持中断优先级和中断向量表
14. 支持硬件乘法器和除法器
15. 16K字节 (8K字) FLASH 程序存储器
16. 可配置的1K字节(512字每页)FLASH数据存储区
17. 1K字节 SRAM数据存储器
18. 最多支持12路独立IO,两路独立中断
19. 1路UART/I2C
20. IDLE0模式低功耗<5uA
21. 正常运行功耗2mA@内部16MHz时钟
22. 工作温度范围:-40 ~ 85℃
23. 12位10通道ADC
24. 低电压检测(LVD)功能
产品应用
