电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 苦等一个月的84终于到货了。。。
共24条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2016-12-17 12:04:26     打赏
11楼
最坑人的,P1-P5从60时代的5针改成了6针,估计60的灯板不能用了,好像是新的灯板已经开发出来了,这几天没关注。
2016-12-17 12:05:40     打赏
12楼
这堆小原件还没研究明白,不过我知道白框框里的那个肯定是控制大写锁定灯的,跟60一样。
2016-12-17 12:06:52     打赏
13楼
这个地方应该是对应60时代的P6,这么长一大串,肯定扩展能力更大,有玩的了。
2016-12-17 12:09:23     打赏
14楼
通电一下,背面RGB点亮以后出现好多模式,没仔细数,第一个是红色,再按一下换一个颜色,后几个模式一个是整体渐变一个是这种效果,感觉逼格好高欸,不过对于金属壳来说没啥卵用,倒是亚克力夹层那个肯定炫酷。
2016-12-17 12:11:20     打赏
15楼
刚刚忘了说了,短接这俩就可以点亮,从正面看是最上面一行右上角倒数第二个,从背面看就是左上角第二个,用镊子短接一下就OK,这个是楼楼自制的拔轴器,哈哈哈。
2016-12-17 12:20:29     打赏
16楼
说一下楼楼的感觉,我觉得这个板子比60的板子扩展强一点,奇美拉好像是支持无线,我还没仔细研究,不过从以前的刷机按钮改成了磁感应,成本会高一些,但是不会再像60那样背面开个口。采用miniUSB接口,逼格低了好多,但是相对其他的接口,这个更耐用,。背面自带的几个RGB灯对于半透壳全透壳来说太少,对于金属壳来说没啥用,不过倒是可以从壳子和钢板的缝隙里看到点灯光,大家可以根据自己需求增加灯带或者关灯,这就看个人喜好了。扩展口比60的多了好多,功能也更全,这是一大亮点,但是相对花钱也更多了。最重要的一点,键帽好难配,比60的键帽还难配,最右侧功能键只能上无刻了,我在想是不是可以刷成宏命令,就不用功能键了。暂时就想起来这么多,其他的到时候再说。。。
2016-12-17 12:25:05     打赏
17楼
至于开箱图,就算了吧。老鸨子抠门整了一大堆报纸直接裹上就发过来了。。。
2016-12-17 13:40:00     打赏
18楼
恭喜恭喜
2016-12-17 15:12:54     打赏
19楼
4032*3024的图,是要炸论坛?
2016-12-17 15:46:50     打赏
20楼
键帽难配是真的 期待老鸨家能出专配的个性键帽
