最近做产品,有朋友推荐板子上加上加密芯片,加密芯片是否足够安全呢?各位大侠有能够解惑的吗?
程序移植的芯片,国内做的人很少,因为这种方式难度较高,往往是在智能卡平台上才能实现,可以考察下LKT的芯片,因为据我所知,对方对程序这部分保护是有专利的,属于方案比较高大上的。
中巨信息的SMEC98SP加密芯片,是基于CPU卡智能卡芯平台的安全加密芯片,用户可以把MCU 中程序一部分关键功能、算法代码下载到SMEC98SP 中运行。用户采用标准C 语言编写程序代码,采用KEIL C 编译器,编译并下载到加密芯片中。在实际运行过程中,通过I2C通信,获取加密芯片中运行结果,并以此结果,作为MCU 程序运行的输入数据。因此SMEC98SP 成了产品的一部分,而部分关键功能或算法在SMEC98SP 内部运行。盗版商无法破解,从根本上杜绝了程序被破解的可能。
无论是价格还是性能都可以秒杀楼上说的LKT的产品,欢迎来电咨询13823308229
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
