矿井是现在很常见的东西,为了获取到新的资源,人们不断的寻找矿源,然后打通矿井去获取资源,但是我们都知道,矿井往往都非常的深,而且环境也比较恶劣,所以内部和外部的通讯就成了非常重要的一步,外部监测人员要时刻知道矿井内部的情况,所以就慢慢的启用了CAN总线,因为CAN总线通讯速率快,而且不会出现丢包的情况,成本也比较低,但是问题就是矿井太深,难免会出现通讯距离过长导致信号衰弱的情况,所以工程师研发了一种CAN总线通讯设备-CAN总线中继器。
之所以叫他CAN中继器,和他的功能分不开,它可以对CAN总线信号进行中继,就好像三个人分别站在相距一定距离的地方,分别是1、2、3,相当于CAN总线的两端和一个CAN中继器,当1和3进行通话时,可能由于距离比较远,不能很清楚的听到对方说的话,导致不能正常交流,但是如果2可以将1或3的通话进行转达的话,那么完全可以正常交流,这个2就是中继器的作用,可以把削弱的CAN信号,重新发送,以便于接收。
CAN中继器除了矿井以外还能应用在很多地方,而且还有一个特点,CAN中继器还有抗干扰的功能,将CAN中继器接在干扰比较严重的现场,会降低CAN总线内被干扰的情况,是现在应用比较广泛的CAN总线设备。
