Duang系列键盘扩展板是由野驴、Kail大、未来创意、kb025、修迪、eepwnet、dajianli等人直接或间接贡献而创作出的DIY键盘扩展版,一开始来源于填补GH60扩展区,到了DuangII,已经可以兼容84了,由于创始成员们非全职进行该灯板开发,所以进度一直迟缓,为了Duang板的未来、为了助力键盘DIY第二期,我们决定放出Duang系列键盘扩展板源文件,欢迎朋友们打样使用,贡献才智把Duang板这个项目继续壮大。
【Duang60】
(待续)
下面开始介绍Duang系列各个板子。
DuangHub又叫GH60Hub,集成USB HUB功能,该版本与键盘扩展连接口在布板时放反了,是一个错版。
使用atmega328+hc138方案支持GH60 revQE,另外飞线兼容revB。
原理图
开发指南
pcb文件
Duang60
由于团队非全职开发Duang,所以DuangHub专用壳由于资金能力不足迟迟未能敲定生产,最终阉割了usb Hub功能,推出了Duang60,Duang60修正优化了DuangHub灯控的问题和增加了方便开发的接口。
pcb工程源文件
开发文档
DuangII
DuangII是为了支持更多灯,降低灯控成本而推出的廉价低成本版本,支持84和60。但是驱动方案大改,开发时需要注意装灯方向。(该版本目前还未试产,仅有PCB工程文件)
工程文件:
