近日,赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)多款色谱与质谱产品获得《分析科学家》(The Analytical Scientist)和“药物厂商评价创新大奖”(The Medicine Maker Innovation Awards 2016)。
“准确测量正以不可估量的方式驱动着科学进步”, 用于靶向和非靶向化合物高灵敏度分析的Exactive GC Orbitrap GC-MS系统,斩获《分析科学家》(The Analytical Scientist) “最佳创新奖”。 在食品安全,环境,法医和反****领域,常规实验室通常需要高选择性和灵敏度的技术来检测和分析越来越具有挑战性的化合物和基质组合。Orbitrap GC-MS系统提供了GC三重四极杆质谱仪的定量功能,结合了Orbitrap高分辨率,精确质量技术的独特优势,为常规实验室提供了新的选择,以推进其工作流程。使用Exactive GC系统,用户现在可以获取高分辨率扫描数据,挖掘数据,执行回溯分析并查找无法通过传统目标分析检测的化合物。通过独特的高分辨能力,质量精度,线性动态范围和灵敏度,Exactive GC使研究人员能够更深入地了解他们的样品。
专家点评:“系统拥有无与伦比的质量分辨率,可靠和易于使用特性。如果质谱方法也能区分分子,为什么还要在色谱中进行分离?”
The Medicine Maker Innovation Awards 2016公布了由大众匿名平台选取的在2016年发布的且对于制药行业最具影响力的前15名全球新产品。赛默飞2016年发布的两款产品位列其中,Vanquish Flex Binary UHPLC二元超快速液相系统排名第三,Q Exactive BioPharma型质谱系统排名第十一。
Vanquish Flex Binary UHPLC二元超快速液相系统innovation定义:高通量且完全生物兼容的高效液相色谱体系
Vanquish Flex Binary UHPLC高效液相色谱系统为赛默飞Vanquish UHPLC平台提供了1000bar的高压二元传输体系,适用于快速分析、极度梯度转换应用,该二元高压梯度泵拥有两套三溶剂选择系统和极低的梯度延迟体积,最高流速可达8mL/min。除此之外,该系统拥有样品智能预压缩功能,多种模式的温控系统,允许宽范围的流速设置和温控范围。
这套系统协助分析工作者提高色谱分离能力,实现复杂基质中的低含量杂质或者代谢物的分析,可涵盖微量的翻译后修饰表达。除此之外,高压及先进的泵技术的应用可以协助实现快速的样品间转换及加快决策制定。
专家点评:“Vanquish UHPLC平台在业界应用良好且被深度认可,这个新产品又强有力的提供了二元溶剂传输系统的新选择;该UHPLC创新性设计正在促进HPLC技术的进步和操作的便捷性。
Q Exactive BioPharmaInnovation定义:一个平台完成生物药物表征流程
Q Exactive Biopharm 型质谱是四级杆与静电场轨道阱复合型质谱,以其高精度高分辨质谱分析性能,完美完成蛋白质药物表征3个方面:变性与天然质谱法分析完整蛋白、亚基,Top/Middle-down分析,肽图分析。Q Exactive Biopharm 型质谱具有大质荷比范围,可在天然或变性条件下分析完整抗体和ADC药物。研究人员需要多种质谱技术用以生物制药样品的表征。这个系统将Thermo Fisher质谱的很多技术融入一个系统,使其可以在完整、亚基、肽段水平分析抗体。
专家点评:这个系统为蛋白质表征,提供了一个非常宽的范围高质量的数据,可以满足生物药物制造中的严酷需求。
