看了无数的刷配列贴,已经迫不急到的要试一下了!!!
先说一下论坛中两个神奇的网站。
打开后参考论坛中eepwnet 高工的《刷配列》帖子 配置了一大堆。
发现 烧写 下载按钮都是灰的,如下图:
猜想应该是要用磁铁吸一下**。吸完发现:
懵逼啦!!!
又开始上论坛开始查找是否有人遇到过...
接下来将更新一个来自菜鸟刷配列。
先说一下论坛中两个神奇的网站。
发现 烧写 下载按钮都是灰的,如下图:
懵逼啦!!!
接下来将更新一个来自菜鸟刷配列。
菜鸟刷配列
以下类容参考 XD84刷固件流程 扫盲贴
1. 下载并安装驱动
下载解压后打开 zadig_2.2.exe 第一次打开选择Yes 之后界面是这样的
是不是很熟悉,当年装jlink驱动也这么干过。话不多说。
插上键盘,用小磁铁吸一下键盘,我的磁铁给儿子玩丢了,用的时列子短路了一下干簧管的两端。吸完之后设备管理器变成了这样:
刚刚打开的软件变成了这样:
是的没错,可以点Install Driver了。杀毒软件会阻止,请选择允许软件操作,然后点击安装。
当出现下面的界面恭喜你,已经安装成功了!
这个时候在看你的设备管理器是这样的:
