电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 声表谐振器振荡电路电容电感如何选择以及Multisim仿真?
共3条 1/1 1 跳转至页
2017-02-25 11:33:21     打赏
如图常用的315MHz发射电路,VT1,SAW及电容电感构成315MHz振荡电路,VT2受TXD输入控制开闭,TXD高,VT2导通,VT1 e极接地,315MHz载波产生;TXD低则没有载波产生。
如果是247MHz的SAW,电感电容该多大?
现在我需要搞清楚上半部分振荡电路的原理,并在Multisim里完成仿真。
我的分析是,振荡电路为电容三点式,谐振时SAW可视为短路,则BE间为电容C1,CE间为C1串联L2(在谐振频率上表现为电容),CB间为L2,满足“射同基反”。考虑到315MHz上结电容不可忽略,则谐振频率为
f=1/(2*pi*sqrt(L2*(C1+Cbe+Cbc)))
根据上式计算出C1,L2值,在multisim仿真,SAW按如下等效电路
无法起振,那么原因是我的分析以及元件值选取有误,还是multisim下SAW等效电路处理的问题?
关键词: 声表谐振器     振荡电路     Multisim
2017-03-01 21:34:31     打赏
问题已解决,是Multisim仿真设置的问题,初始条件修改为零即可,让电源上电有一个阶跃的过程,才能起振。这个是合理的,因为振荡电路就是利用振荡回路的选频功能从电路噪声中筛选出在谐振频率上的交流信号,并利用正反馈放大并维持振荡。
但是仿真简单的电感电容三点式振荡电路时就不用对仿真初始条件进行特别的设置,觉得Multisim对振荡电路的仿真还不完善。
2017-03-02 09:15:08     打赏
参考和学习
共3条 1/1 1 跳转至页
